Dzisiaj jest 25 cze 2026, 1:58
 Tytuł: coś brzęczy
Post: 30 lip 2009, 13:45
Witam. Od momentu w którym zmieniłem w moim neosie cylinder, wydech oraz gdy założyłem gazboxa zaczęło coś brzęczeć tak jakby położył blaszkę na drugą która drga. Ten dżwięk dochodzi chyba od silnika bo z zewnątrz nie ma nic takiego co mogłoby oddawać takie dżwięki. ten dżwięk słysze jak jade na większych obrotach. Jak jade mniej niz 50 km/h to nie słychać. I zaczyna sie tak brzęczeć po przejechaniu ok pół kilometra. I jak jade to coś mi trze. Wiecie co to może być??
Post: 30 lip 2009, 13:51
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Cylek nówka czy używka :?:
Post: 30 lip 2009, 14:14
nowy
Post: 30 lip 2009, 18:52
Sprawdż pod pokrywą przekładni :)
Malowanie proszkowe, piaskowanie , spawanie aluminium :
malowanie-proszkowe-na-100-t374647.html GG:15629454
Post: 30 lip 2009, 20:19
Podepne sie do sprawy u mnie po wymianie tłoka przy wiekszych obrotach zaczyna brzeczeć z okolicy osłon cylindra jak by podkładka czy coś w okolicy wydech , co tam może brzęczeć , napewno to nie pierscienie bo na wolnych i lekko wyższych tego nie ma dopiero jak silnik zaczyna drgania generować
V-MAX 75KM/H na seri
Post: 02 sie 2009, 9:12
w neosach tendencje do brzęczenia maja te tryby od rozrusznika. jak sie sciagnie wariator to ten najwiekszy najczesciej ma luz. przy wyzszych obrotach wydaje on własnie taki metaliczny dzwięk.
Ostatnio zmieniony 02 sie 2009, 9:13 przez minio911, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2009, 10:32
u mnie też coś brzęczy, jak zdejme wydech i osłone od cylindra to jest cisza ale może dlatego że głośność je zakłuca. Na wolnych obrotach nie tylko na wyższych obrotach ale nie coraz szybciej tylko cały czas taka sama częstotliwość
Post: 02 sie 2009, 21:16
Last Chance
Trzeba postawić do kogoś kto sie na tym zna lub pomału samemu szukać bo raczej nikt Ci nie powie co w trawie piszczy :D
Runner-Biegacz ;p
Post: 02 sie 2009, 21:28
minio911 pisze:
zagdzam sie to jest to mam to samo:D:D ale wszystko jest ok nic sie nie psuje
Post: 03 sie 2009, 7:26
już wiem w moim neosie dzwoni duża zębatka rozrusznika, ponieważ sprzęgiełko od rozrusznika jest wyrobione od wewnątrz, trzeba je wymienić i powinno być ok
