Dzisiaj jest 15 lip 2026, 1:40
Post: 09 cze 2012, 19:47
Mam problem z moim rox'em , jeździł normalnie i odstawiłem go na 2 dni i jak jade to od 10 km/h czuje jak by miał lekkiego muła (tak jakby hamował i później od 20 jest normalnie) , ale v-max taki jak wcześniej , odpala elegancko .
Np jak jade pod górkę i wcześniej na pewnym odcinku miałem 40 teraz jest 30 i kawałek dalej 40km/h ;d
Nie wiem co z nim może być. Ostatnio nic w nim nie grzebałem ;p
Pomocy !!
Post: 09 cze 2012, 21:49
może syf w gaźniku
Yamaha Aerox Valentino Rossi
Post: 10 cze 2012, 7:58
Gaźnik był niedawno czyszczony , ale postaram się go wyczyścić.
Ja myśle że to coś z napędem, tylko co to może być ?
Post: 10 cze 2012, 8:32
raczej gaznik ale mozesz sprawdzic naped czy wszystko ok
Mój rox ==============> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1738796#1738796 ZAPRASZAM !!!
Post: 10 cze 2012, 10:55
Postaram się dziś wyczyścić gaźnik i sprawdzić :)
Jakieś inne propozycje ?
Post: 10 cze 2012, 10:57
Może się tylko wydaje Tobie? Przeczyśc gaźnik, zalej dobrej benzyny i śmigaj.
Sprawdz też stan filtra powietrza przy okazji czy przewód podciśnieniowy w gaźniku jest szczelny.
Ogień na tłoka!
Ostatnio zmieniony 10 cze 2012, 10:58 przez owner1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2012, 11:06
Nie ja to czuje na 100% :mrgreen:
Filtr powietrza wczoraj został wyczyszczony , dziś sprawdze gaźnik i rozbiorę przekładnie to napisze co i jak.
Post: 17 cze 2012, 15:55
Nie było mnie troche i nie robiłem rox'a ale dziś się zabrałem i :
-wyczyściłem filtr powietrza , gaźnik , przewody paliwowe
- sprawdziłem kranik
- rozebrałem napęd sprawdziłem stan rolek i paska i są dobre +
I co nowego odkryłem nie ma tego problemu jak jest nierozgrzany.
A jak troche pojeżdżę i np dojade do skrzyżowania pusze gaz i gwałtownie dodam to tak jakby muli i duuużo wolniej przyśpiesza ;/
Macie jeszcze jakieś pomysły ?
Post: 17 cze 2012, 17:41
Gdy silnik sie nagrzewa najczęściej sprężyny siadają. Centralka i na sprzęgle. Jeżeli jedziesz puszczasz i znów dodajesz gaz, tak jest... jedyne co potrafi tą luke załatac to perfekcyjna regulacja.
Ogień na tłoka!
Post: 19 cze 2012, 6:16
Teraz sam nie wiem :roll:
Rolki niby nie wyglądają na starte (5,5g) ale wczoraj założyłem 5g i muła nie ma z tym że v-max spadł ;/
Może być tak że rolki są starte mimo że wyglądają dobrze ?
Post: 19 cze 2012, 12:41
ja bym wymienił sprężyny
Mój wydech wykańcza moich sąsiadów !!! xD
Post: 03 lip 2012, 5:44
Wracam po przerwie i szczerze sam nie wiem co to :P
Teraz niby jeździ jako/tako ale v-max miał 80km/h i więcej nie chce a teraz jest tak że jade 80 i czuje że ma dużo więcej mocy i po chwili jade 90-95 :O I po chwili zwalnia do 80;/
Nie wiem co to może być.
Raz jest muł np pod górkę a raz nie ma.
Na rolkach 5g jest mniejszy v-max ale nie ma muła a na 5,5g to co wyżej :evil:
Post: 03 lip 2012, 8:17
Coś sie śllizga, albo paliwka brak ;D Bądz wariator rowki wyrobione ma.
Ogień na tłoka!
Post: 03 lip 2012, 8:20
Paliwa w jakim sensie ?
Wariator wygląda jak nowy, jest równy brak rowków ;) Top Racing SV1, rolki też dobre.
Kupiłem nowy wentylator wariatora i było gorzej niż na seryjnym bo nie chciał puszczać paska i był straszliwy muł na początku ale v-max taki sam.
A co może się ślizgać ?
Post: 03 lip 2012, 8:25
Wentylator tzn przeciwtalerz ? Może gdy pasek wejdzie już na góre, nie może się spasowac z wariatorem . A co do paliwa, może brakuje mu go w górnych partiach obrotów.
Ogień na tłoka!
Post: 04 lip 2012, 8:09
Spróbuje dać większą dawke paliwa ;)
Tak chodzi o przeciwtalerz. A jak nie może się spasować to co trzeba zrobić ?
Post: 04 lip 2012, 10:28
Pójśc do tokarza z wariatorem i powiedziec aby taką samą bieżnie wytoczył na przeciwtalerzu.
Ogień na tłoka!
Post: 04 lip 2012, 16:56
A może tak być jeżeli dam sportowy wariator do seryjnego przeciwtalerza ?
Teraz jest gorzej bo v-max spadł o 10km/h na rolkach 5,5g :ups:
Mierzyłem też pasek i ma lekko ponad 1,5mm czyli troche się starł.
Tzn nie wiem od czego to może być i licze na waszą pomoc. Jeździłem na rolkach 5,5g na seryjnym przeciwtalerzu i tym sportowym wariatorze i było dobrze ! V-max był sporo większy i ogólnie ładnie się wkręcał i schodził więc nie możliwe że to od przeciwtalerza ;/ pozatym nie wygląda na starty i nie ma rowków. Na tym wariatorze przejechałem +3tyś km. I nie możliwe żeby v-max spadł o 10km/h !! Bo teraz to jeździ jak seria z lepszym przyśpieszeniem ;/
To chyba już wszystko.
POMOCY!!
Post: 05 lip 2012, 15:37
Odświeżam !!
