Dzisiaj jest 03 lis 2026, 16:32
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 03 lip 2012, 0:47
Elo.
FILM
Posłuchajcie, taki metaliczny odglos dobiega z przekładni... Pod koniec filmiku dobrze slychać. Jak myślicie co to?
Post: 03 lip 2012, 12:02
mam to samo u siebie i wydaje mi sie ze to jest z okolic tam z tyłu masz luzy na sprzęgle rozrusznika i tak słychac, ja mam dokladnie tak samo ;p
A wogole to dzwon sprzegła niemasz juz w najlepszym stanie ;d
Post: 03 lip 2012, 12:41
no tez tak wlasnie mysle ze to przy rozruszniku bo wyjełem wario i tam te dwa metale o siebie stukaja.
jak to zniwelowac?
[center]KUPIĘ WYDECH DO AEROXA
Stage6 Pro Replice
Oferty na PW albo GG: 13715993[/center]
Post: 03 lip 2012, 13:02
A w tym juz ci nie pomoge , mi jak narazie nie przeszkadza to tylko słychac jak brzeczyy na wolnych obrotach i tyle. jak wiem ze to zadna usterka to mi nie przeszkadza ;p
Post: 03 lip 2012, 13:03
albo po prostu przydało by się już przesmarować cały układ kopniaka.
Post: 03 lip 2012, 14:54
Jak wyjmowalem to zaowazylem ze jedna z tych malych roleczek(najprawdopodnobniej jakies lozysko) wysuwa sie
Zwyklym smarem to przesmarowac i tyle?
Ostatnio zmieniony 03 lip 2012, 14:54 przez GoToBed, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2012, 23:17
A u mnie zaś piszczy z przekładni ale to chyba wina sprzęgła bo okładziny mam w kiepskim stanie
Zaglądnij
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1931510#1931510
Post: 04 lip 2012, 0:52
Ja miałem na myśli zabierak,półksiężyc i sprężynę najlepiej wd-40 albo towotem.
Post: 04 lip 2012, 9:52
No jak na filmiku tych elementow nie ma a i tak skrzypi.... Ten szmer chyba idzie z tego. strasznie lekko to siedzi
Post: 04 lip 2012, 17:58
Miałem to w Neos'ie . Jakby deko wał bije , łożyska do wymiany . I ten metaliczny dźwięk .
Ostatnio zmieniony 04 lip 2012, 18:00 przez przewlocki, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2012, 18:27
Które?
Te przy zębatce od rozrusznika?
Post: 04 lip 2012, 20:04
Łożyska na wale są w środku ;] żeby zobaczyć musiałbyś rozpołowić silnik . Ja jako brzęczenie miałem łożyska rozsypane ;)
"Lewy pas , gaz i płynę "
Post: 04 lip 2012, 22:18
A moze to "slizgi" w sprzegle rozrusznika. Bo jedno luzno siedzi i wypada...
Post: 04 lip 2012, 22:54
Ja tak mialem jak nie dokręciłem przeciwtalerza do tulei wariatora.
Post: 05 lip 2012, 8:59
U mnie wszystko dokrecone. :/ teraz jak rozkrecilem i skrecilem to ciszej troche piszczy
Post: 05 lip 2012, 11:24
Zmień te łożyska , bo jak nie masz teflonowych i te Ci się rozsypią w czasie jazdy to będziesz miał duży problem :/ .
Post: 05 lip 2012, 11:44
No ale po co mu zmieniac lozyska na wale skoro jak dokręcił mocniej przeciwtalerz to mniej piszczy? Wez wyczysc wszystko dokladnie. Tuleje wariatora,wariator,przeciwtalerz,sprzeglo i za sprzeglem masz taka jak by tulejke na wale ktora dystansuje chyba.. Zdejmij ja i wyczysc. I przetrzyj ząbki walu. Ale bez zadnych preparatow ktore powodowaly by poslizg. Benzyną moze ew.wodą.. I dokrec to porządnie..
Ostatnio zmieniony 05 lip 2012, 11:45 przez ehehe020, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lip 2012, 12:12
Juz wszystko wyczyscilem i zmniejszyl sie juz ten metaliczny dzwiek, ale nadal jest. A piszczeć coś rzeczywiście piszczy jak sie jedzie do 30 km...
Stage6 Pro Replice
Post: 05 lip 2012, 12:50
GoToBed, Panie pierścienie klękły :) Miałem to samo, z tym że ja wiedziałem że pierścienie poszły się jeba* bo osłabiony skuter był. Radzę sprawdzić.
nieregulaminowy podpis
Post: 05 lip 2012, 15:11
Moj tez osłabł zdecydowanie. Niby v max trzyma(ciut spadl, ale to pewnie od tego dzwonu spalonego) tylko ze pod gore zwalnia o 10km/h jak wieje wiatr tez.
Jakie pierścienie? W cylindrze?
Ostatnio zmieniony 05 lip 2012, 15:20 przez GoToBed, łącznie zmieniany 1 raz
