Dzisiaj jest 26 lip 2026, 14:55
 Tytuł: Zgasła
Post: 02 lip 2012, 15:23
Siema , dziś jechałem sobie na przejażdzkę z prędkością 60km\h i nagle mi zgasła nie wiem co jest set w opisie , po szlifie i wymianie tłoka oczywiście dotarta . Proszę o szybką odpowiedz.
Honda X8R Sport ;D
Setup
Malossi sport 70
Malossi multivar
Polini air speead
Giannelli extra
Gaźnik+stożek seria i inne dodatki V-MAX 105
Post: 02 lip 2012, 15:51
Pojazd: Aprilia sr 50 r factory
Imię: Kamil
No ale co, zgasła i już nie chciała odpalić, czy odpala ?
Z tego co wiem, że jak jest cylek po szlifie to na początku trzeba jeździc ostrożnie aby nie przegrzać.
Jaką mieszankę robisz, może tłok Ci spuchł i zgasła, mi się tak samo zrobiło, to rozebrałem i się okazało, że tłok przytarłem.
Najlepiej zdemontuje cylek i się wszystkiego dowiesz .
Post: 02 lip 2012, 17:42
Zgasł i już nie odpala , przy docieraniu wypaliłem 20l paliwa mechanik mówił że wystarczy . Mieszankę robią sam tak jak na butelce pisze na 5l paliwa 100ml oleju
Honda X8R Sport ;D
Setup
Malossi sport 70
Malossi multivar
Polini air speead
Giannelli extra
Ostatnio zmieniony 02 lip 2012, 17:42 przez PAWELO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2012, 18:15
To trochę małą to mieszankę robisz, ja jak docierałem to lałem 150 ml oleju na 5 litrów benzyny.Moim zdaniem po prostu puchnie Ci tłok.
Post: 02 lip 2012, 18:31
Imię: Kamil
Przy docieraniu cylka oczywiście seria 50 mieszanka 1:40 a po dotarciu 1:50 i nie pałować od razu 60km/h
Przy cylindrach 70 mieszanka na dotarciu 1:30 a po dotarciu 1:40 ( lepsze smarowanie ) no i od razu nie katować :twisted:
Tak jak TomI08 - pisze spuchł tłok bo przegrzałeś cylinder.
Zdemontuj cylinder i zobacz co się stało. Na temat docieranie skuterów 2T tyle jest forum w necie, mogłeś przeczytać, lub na mielochu napisać jaką mieszankę robić do dane cylindra a napewno ktoś by odpowiedział .
Post: 02 lip 2012, 18:51
Pojazd: Honda NSR 125 STUNT
a może po prostu ci świeca padała mi się tak wczoraj zrobiło :mrgreen:
Post: 02 lip 2012, 21:10
Dziś zdiołem cylinder i się okazało że pierścienie przytopiło w jednym miejscu trzeba zrobic szlif . I jeszcze jedno pytanie ile km docierac cylinder. I ile oleju
Honda X8R Sport ;D
Setup
Malossi sport 70
Malossi multivar
Polini air speead
Giannelli extra
Ostatnio zmieniony 03 lip 2012, 12:23 przez PAWELO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2012, 12:57
Jeżeli chodzi o mieszankę to napisał ci wszystko sz_kamil, najważniejsze jest pierwsze 200-300 km od założenia cylindra jak będziesz ostrożnie jeździł i nie nagrzewał go to będzie wszystko git.A docierać to tak do 500 km mi się wydaję.
Post: 03 lip 2012, 13:52
Imię: Kamil
Cylindry żeliwne dociera się do koło 800km, ale kto tyle będzie docierał.
Jaki masz cylek i pojemność ???
Jeżeli 70 to lej tak 150ml na 5l benzyny ja tak lałem na początek, a jkak przejechałem na dotarciu oczywiście 300-500km to mieszankę robiłem 1:40 na 5 L paliwa ale przy seryjnym cylku 50.
A teraz będe zakładał 70 to na początek 150ml oleju na 5l benzyny i tak przez 300km
po 300km będe robił mieszankę 1:30, a po dotarciu 1:40 aby miał lepsze smarowanie. ja nie żałuje oleju. Przed tem wypoleruje głowice i denko tłoka aby się tak nagar szybko nie odkładał :twisted:
Na doterciu go nie przegrzewaj :cool:
Post: 03 lip 2012, 18:35
Najprawdopodobniej będzie nowy cylek ten http://moto.allegro.pl/cylinder-70-hond ... 00175.html powiedzcie mi czy to dobry wybór .
szkamil cylek malossi sport 70
Honda X8R Sport ;D
Setup
Malossi sport 70
Malossi multivar
Polini air speead
Giannelli extra
Ostatnio zmieniony 03 lip 2012, 18:36 przez PAWELO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2012, 6:57
Imię: Kamil
Cylindra Ci nie doradze.
Na 70 na dotarciu wlej 150ml na 5l benzyny mieszanka będzie około 1:30, a później po dotarciu lej 1:40 czyli 125ml oleju na 5l benzyny, na necie jest jeszcze program mieszanka
Tu jest link do tego programu mieszanka 1.1 :
http://www.tylkoprogramy.pl/mieszacz.php
Post: 04 lip 2012, 10:28
PAWELO, Miałem ten cylek i powiem ci że to gówno, lepsza jest oryginalna 50 hondy niż ten Power Force
Post: 04 lip 2012, 15:23
