Dzisiaj jest 22 mar 2026, 8:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2695 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 135  Następna
Post: 02 lip 2012, 13:31
norbert95, Jaki rozrząd w 2t?
Sfera
Post: 02 lip 2012, 13:45
Siema, Mam aeroxa, dziś zauważyłem że kabelek od temperatury przy cylindrze jest urwany. Zrobiłem wszystko ładnie podłączyłem. Odpalam roxa na zimnym silniku i świeci mi się kontrolka od temperatury. Czy możliwe że świeci się dlatego że mam poniżej minimum płynu w chłodnicy? Czy może to być spowodowane czymś innym? z góry dzięki za odpowiedź
Aerox FULL SPORT BlueMachine <-- WEJDŹ :D
Post: 02 lip 2012, 13:48
WITAM WAS CHHCE WALNAC W POLERKE FELGE MAM AN NIEJ KOLOR CZARY TERAZ PYTANIE JAKIMI PAPIERAMI SIE BAWIC CHCE WALNAC W POLERKE TYLKO WIERZCH
Madzia f12 By ~Green
Post: 02 lip 2012, 14:01
Elo jak dam za dużo masy uszczelniającej pomiędzy kartery to coś się stanie?
Wybaczcie za orty i brak polskich znaków bo jestem leniwy jak pisze z telefonu.
Post: 02 lip 2012, 14:05
wlodi112, nic sie nie stanie
Post: 03 lip 2012, 11:07
duzo bawienia sie jest z oklejeniem kasku w stickerbomb ? ;d
Post: 03 lip 2012, 13:59
Obrobiła mi się śruba od karteru i probowalem młotkiem , brzeszczotem , i nic i dotego karter mi pękł :((
I teraz juz nie wiem co zrobic z tą sruba ...
Post: 03 lip 2012, 14:09
Jak fachowo nazywa się ten plastik pomiędzy kierą o grillem?Wiem że go zwą banan ale musze to kupić i nie wiem jak się to nazywa.Da ktoś link z allegro?
Wbijać komentować i oceniać moją Apke SR
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1867330#1867330
Post: 03 lip 2012, 15:34
Ile leje się oleju do przekładni? aerox jakby co :D
Post: 03 lip 2012, 15:38
siema :)
skuter rwał mi ciągle paski wkurzyłem sie zamówiłem kompletne sprzęgło nowy wzmacniany pasek i nowy wariator POLINI SPEED CONTROL wszystko do 4t
teraz pytanie załoze to docierać to jakoś czy odrazu pełny gaz ?:)
Hubertuss napisał/a:
Jak zrobić glębę przy TGB/Pegasus?
Venom9STI napisał/a:
Rozpędź się, wejdź w zakręt i przedni hebel na fulla
Post: 03 lip 2012, 15:48
chciałem wymienić rolki w vivacity i po odkręceniu śruby od wariatora wariator niechce mi zejść. czemu ?? dlaczego??
Post: 03 lip 2012, 16:15
wojtekx1996 To jest osłona kolumny kierowniczej
Post: 03 lip 2012, 16:22
the daro F1, Możesz dawać pełny gaz.
Tego się nie dociera
Post: 03 lip 2012, 17:21
Czy spręzynki sprzęgła seryjne od aeroxa będą dobre do keeway/cpi? Tzn chodzi mi czy wartość twardości jest taka sama? :D
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
Post: 03 lip 2012, 17:30
Czy jak wsadze tylko 4 / 3 rolki do wariatora P/G to nie stanie się nic z wałem . Na okres 50km załóżmy ?
Sfera
Post: 03 lip 2012, 17:31
Jak wsadzisz 3 to nic sie nie stanie ale 4 to już tak :)
Był - Aerox 08r.
Post: 03 lip 2012, 17:38
kub961, dlaczego niby tak ? Rolki 7,2g
Sfera
Post: 03 lip 2012, 17:39
Jak sprawdzić czy termostat jest sprawny bez sciągania głowicy? Jest w ogóle taki sposób?
Post: 03 lip 2012, 17:46
DaZZi pisze:
Co drugą trzeba wyciągnąć ?
Ile masz Rolek 6?
Jak chcesz wsadź 4 i napisz co się stanie i jak jeździł .
Ostatnio zmieniony 03 lip 2012, 17:48 przez Baka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2012, 17:52
da radę przyciemnić klosze zwykłym czarnym sprayem? ma ktoś zdjęcie jak to wygląda?
