Dzisiaj jest 18 sie 2026, 15:02
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 03 lip 2012, 16:50
Witam. Wczoraj zauważyłem, że Rieju mocno dymi po odpaleniu, ale pomyślałem sobie, że jest zimny i wszystko będzie OK, lecz nie jest ... Wczoraj, po rozgrzaniu na postoju było widać dym, lecz w czasie jazdy był on już niezauważalny. Natomiast dzisiaj nawet w trakcie jazdy przy wkręcaniu w lusterku widziałem " chmurę " dymu. Wcześniej też dymił trochę gdy wchodził w rezo, co już wydawało się niepokojące, ale teraz to już przekracza wszelkie granice ... Dodam, że nie jeżdżę na Mixolu, tylko cały czas leję Castrol'a Power1 Racing 2t, więc najwyższa półka, gdzie nie powinno w ogóle być dymu ...
Pozdrawiam
KTM EXC 125
Post: 03 lip 2012, 16:56
Pojazd: Suzuki DRZ400S
a bierze płyn chłodniczy ? bo wydaje mi się że to uszczelka pod głowicą.
albo ewentualnie uszczelniacz na wale od strony sprzęgła
http://offroadowykiller.cba.pl/
Post: 03 lip 2012, 17:07
Padł uszczelniacz po stronie sprzęgła.
Polska Jazda - http://polskajazda.pl/Profil/65541
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
- SPEEDFIGHT 2 2004r.
- RIEJU RR SM 2007r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
Post: 03 lip 2012, 17:14
Uszczelka na 99% nie, bo dym byłby raczej biały i słaby by był. Właśnie też myślałem o tym uszczelniaczu ... Dużo roboty z tym jest ?
KTM EXC 125
Post: 03 lip 2012, 19:32
Padł Simering sprzęgła(uszczelniacz ) z prawej strony. Roboty jest mało nawet bardzo 15 min roboty.
Post: 03 lip 2012, 19:46
Czyli jutro muszę odkręcić i sprawdzić czy mokry ? Gdzie mogę dostać taki?
KTM EXC 125
Post: 03 lip 2012, 19:57
punk891, W sklepie z łożyskami itp.Lub jak odczytasz wymiary to na allegro lub w jakimś sklepie internetowym zajmującym się sprzedażą takich rzeczy.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 04 lip 2012, 9:30
Przedwczoraj pękła mi linka gazu i jako, że była ona uniwersalna i przycięta idealnie pod długość, okazała się minimalnie krótka po założeniu, więc przepustnica była minimalnie otwarta i obroty wyższe, więc wyregulowałem śrubką od wolnych obrotów, ale myślę, że to właśnie to może powodować kopcenie. No i stało się to bezpośrednio po naprawie linki, wcześniej było dobrze. Co o tym myślicie ?
KTM EXC 125
Post: 04 lip 2012, 11:26
Poleci mi ktoś jakąś linkę, bo ta co mi pękła to może ze 2 miesiące miała ...
I czy w ogóle to jest możliwe, żeby przez linkę tak się działo.
KTM EXC 125
Ostatnio zmieniony 04 lip 2012, 11:27 przez punk891, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2012, 12:50
Linka nie ma tu nic do rzeczy. Moja się przycinała i też miał wyższe obroty.
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
Post: 04 lip 2012, 13:47
To w takim razie przypadek, że stało się to bezpośrednio po naprawie ? Przed rozkręceniem będę musiał spuścić olej, nie ? Wie ktoś może jakie są dokładne wymiary simmeringa, żebym jak już rozkręcę to zmienił od razu.
KTM EXC 125
Post: 04 lip 2012, 19:02
24x35x8
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 25 gości
