Dzisiaj jest 25 cze 2026, 23:33
Post: 03 lip 2012, 19:43
Sprzęgło się napewno nie ślizga drugi dzwon okładziny grube przetarłem papierkiem ściernym i nadal gdy daje gaz on nie kopie.
Wymieniłem ten pasek polini z kevlarem na mój stary orginalny (szerokość prawie 18mm) i z początku nie w ogóle niechciał jechać tylko wył ale jakoś się to troszeczke poprawiło v-max na rolkach 5,3to 85km przy obrotach prawie 11tys (nak mocno wył że założyłem rolki 7,2 start się poprawił i v-max 85-87km przy 10tys obrotów ale przy przyspieszaniu mocno wyje i z miejsca nie kopie. Na tem kevlarowym pasku na rolkach 7,2 v-max był coś koło 92km miał wtedy obroty 8,2tys na 5,3 też coś koło 90 i miał 9tys obrtów..
Czy na tym zwykłym pasku się to wszystko poprawi czy trzeba jeszcze coś zrobić?dodam że wariator jest bardzo ślizgi i mi się wydaje że to dlatego ale z drugiej strony on zawsze jest śliski, a i sprężynę centralną zakładałem drugą i to samo.Czy to samo się musi uformować?
- czy to obojętnie którą stroną założe pasek czy ma to jakeś znaczenie?
Post: 04 lip 2012, 10:14
MOże napisze bardziej zrozumiale
Miałem pasek polini z kevlarem i on jest za bardzo twardy i się ślizgał (zrobiłem na nim około 500-700km) i teraz założyłem muj stary pasek orginalnu który miałem przed tem (przejechałewm na nim 7500km) gdy go założyłem też się ślizga ale start delikatnie się poprawił i pod górkę moge podjechać we dwie osoby tylko przy przyspieszaniu mocno wyje .
Czy to z czasem się ustabilizuje? czy musze kupić nówke pasek ?
czy to jest jakaś różnica którą stroną założe pasek?
Post: 05 lip 2012, 13:29
jak pojeździłeś nim trochę to sprawdź czy sprzęgło nie jest znowu przypalone. Zobacz może na twardszej sprężynie dociskowej
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Post: 09 lip 2012, 19:46
a mam pytanie jeżeli teraz jeszcze będę jeździł na pasku polini z kevlarem a później zmienię na dayco to ten dayco się nie będzie później ślizgał?
- mam kolejny provlem z zamkiem od siedzenia nie chce się zamknąć czyki nie chce się zatrzasnąć (pstryknąć ) czego to może być wina?
-czy kupi pasek dayco w takim zwykłym motorowerowym sklepie?
Post: 09 lip 2012, 20:52
jak zmienisz to nie powinien się ślizgać tylko nie wiem po co chcesz zmieniać na tym kevlarowym powinien dobrze iść tylko musisz dać jakąś twardszą sprężyne dociskową. a co do tego wycia w przyspieszeniu to może masz za lekkie rolki lub po prostu sprzęgło się skończyło i ono się ślizga a nie pasek . W moim skuterze też już mi się sprzęgło ślizgało jakiś wielkich ubytków w okładzinach nie było :wink:
Post: 09 lip 2012, 22:15
sprzęgło mam w bd stanie ostatnio przetarlem okładziny papierkiem ściernym i założyłem nowy dzwon pasek kevlarowy zmieniam bo on bardzo niszczy waeiator ponieważ jest za twardy do seryjnego wariatora.Rolki mam 7.2g orginalne a jakby był wąski paasek to mógłby wtedy wyć przy przyspieszaniu?
