Dzisiaj jest 19 paź 2026, 20:32
Post: 03 lip 2012, 21:30
Witam !
Poszukuję wskaźnika temperatury silnika do Kymco Super 8 90cc <!>4t<!>.
Wolałbym taki ze wskazówką, ale cyfrowy też może być.
Chciałbym go zamontować gdzieś w kierownicy: Obrazek
Wywierciłbym pasywny otwór i przykręcił go, chyba że macie jakiejś pomysły gdzie by go można było umiejscowić ?
Który lepszy daje pomiar: temp oleju, czy powierzchni głowicy/cylindra ? Pewnie oleju, ale wole zapytać. W silniku Gy6 jak podłączyć czujkę oleju ?
Koszt w granicach 150zł, zależy mi na jak najtańszym.
Jakie są maxymymalne, ale bezpieczne jeszcze temperatury oleju i powierzchni głowicy/cylindra ?
Na oku mam takie 2 zegary:
http://allegro.pl/wskaznik-temperatury- ... 36296.html
i
http://allegro.pl/wskaznik-temperatury- ... 76441.html
Tylko gdzie wrazić ten czujnik temperatury oleju ? Co myślicie o nich ?
http://www.facebook.com/Motocyklezyciem
Ostatnio zmieniony 03 lip 2012, 22:08 przez AraS, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 03 lip 2012, 22:10
http://scooter-maniak.xaa.pl/viewtopic.php?t=63
Tu masz wszystko opisane :mrgreen:
Zipp Quantum Custom SWAP Rox 70 !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=223856
Post: 03 lip 2012, 22:15
Tylko, że ja mam 4t i inną głowice, zakrytą w dodatku w około plastikami. Wolał bym czujnik oleju, ale jak nie da rady, to taki jak w poradniku też się jakoś zrobi może.
Post: 04 lip 2012, 4:47
Pojazd: Eserkowaty Aerox
W 4t masz podobnie jak tutaj tylko że świeca z boku, musisz zrobić taki adapter tylko, ze pod głowice od 4t i będzie git.
Post: 04 lip 2012, 16:26
Jakie temperatury są bezpieczne, patrząc na temperaturę adaptera przy głowicy ?
Post: 04 lip 2012, 19:27
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Najlepiej 80-90 *C (AC).Czujnik najlepiej z opaską,czyli pod świecę a jeśli chodzi o olej to byś musiał kupić przyrząd firmy Naraku http://czesci-romet.pl/czesci-do-skuter ... srebrny-vp i poprzez niego jakoś zrobić czujnik.
Ostatnio zmieniony 04 lip 2012, 19:27 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lip 2012, 15:31
Kupiłem ten tablicowy z Alledrogo z kablem 1m i mam za krótki ;/ Mogę go przedłużyć o 1m ? Na aukcji jest napisane, że jest możliwość przedłużenia kabla. Nie będzie żadnych błędów pomiarowych przez to ? Mogę to polutować kable, czy tylko złączyć ? Bo syszałem, ze ktoś tam lutował i termometr poszedł się j...ć ;D Co myślicie ?
