Dzisiaj jest 04 wrz 2026, 14:02
 Tytuł: Obroty
Post: 03 lip 2012, 20:45
Pojazd: Longjia L-Evo
Pod ile obr stroić wydech? Ma być pod cylek Airsal sport 50
Ostatnio zmieniony 03 lip 2012, 20:45 przez jakub681, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2012, 21:50
Trzeba obliczyc wysokosci okien - Potem odpowiedni program i bedziesz wiedzial.
Ale pewnie 10-12 tysiecy ...
Ostatnio zmieniony 03 lip 2012, 21:51 przez maciek805, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 04 lip 2012, 9:19
maciek805, oszalało Cie :) Nie tak dużo. 9-10max Ten cylinder to niemalże seria..
Post: 04 lip 2012, 9:24
Niemalże seria, ale z 50-60% więcej ma. Może gdyby porównywać do oryginalnego silnika minarelli to różnica w mocy była by średniawa. Ale w podróbce daje naprawdę dużo mocy więcej.
Post: 04 lip 2012, 9:40
No tak ... Wkladasz pro replice do serii i masz 12 tysiecy ;)
Ostatnio zmieniony 04 lip 2012, 9:40 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2012, 12:15
Czyli pod ile go robic 9500-10500?
Ostatnio zmieniony 04 lip 2012, 14:34 przez jakub681, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2012, 14:44
Po pierwsze to zacznij nazywać tematy tak, aby można było choć przypuszczać o co Ci chodzi.
Mierzysz kąty otwarcia okien w cylindrze, spoglądasz do jakiegoś opracowania n/t tuningu dwusuwa pod jakie strojenie się takie stosuje i już masz obroty przy jakich ten cylinder będzie najlepiej pracował. Wydech robisz pod takie same albo ciut wyższe.
RoQs pisze:
Post: 04 lip 2012, 15:07
Dziękuję za pełną i dobrze wytłumaczoną odpowiedź :)
Kliknij na obrazek, aby przejść do tematu :D
