Dzisiaj jest 14 lip 2026, 21:26
Post: 04 lip 2012, 10:33
Witam jestem tu nowy także proszę o wyrozumiałość. Więc mam taki probeblem
mam skuter malaguti i nie odpala, iskre ma kompresje cylinder ma, paliwo dostaje, wymieniłem w nim już cewkomoduł , simeringi po obu stronach są dobre , gaźnik nie zatkany ,
Setup silnika to Streatrece 70,gaznik 17,5 dellorto,wydech leser x pro, wario malossi, prosze o pomoc bo nie wiem co może go bolec.
Dodam ze skuter jeździł a zepsuł się wracając do domu zachowywał się tak jak by mu brakowało benzyny
Post: 04 lip 2012, 10:41
Według mnie problem z odpaleniem może być spowodowany zatkanym albo rozregulowanym gaźnikiem.
Bo tak jak ty napisałeś że tak jakby brakowało mu paliwa, to posprawdzaj czy nie może łapać lewego powietrza, wyczyść filtr, gaźnik. I próbuj odpalić używająć ssania;ds
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 04 lip 2012, 10:44
próbowałem już tak zrobić gaźnik czysty, dodam ze jak wykręcam świece to jest ona mokra
Post: 04 lip 2012, 10:50
a w jakim położeniu masz śrubkę od mieszanki? Najpewniej jest wykręcić ją o 3 obroty (360stopni razy 3) i próbować odpalić z ssaniem
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 04 lip 2012, 10:53
o ile pamiętam jest wykręcona 4,5 obrotu, dodam jeszcze ze skuter strzela z wydechu co jakis czas
Post: 04 lip 2012, 11:01
To wykręć jeszcze bardziej o 2 obroty :mrgreen:
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 04 lip 2012, 11:04
ustawiłem gaźnik według twoich instrukcji i dalej dupa
Post: 04 lip 2012, 11:25
Pomoże mi ktos co mam z tym zrobic ?? jesli ktoś jest chetny to sprzedam ta malage za 1000zl
Post: 04 lip 2012, 11:44
malagx, Zalewa go. Sprawdź zawór membranowy, pewnie płytki nie dolegają do zaworu. Albo króciec popękany i lewe powietrze dostaje.
nieregulaminowy podpis
Post: 04 lip 2012, 11:51
zawor membranowy jest nowy, a króciec jest popękany ale z góry od wewnątrz nie jest popękany
Post: 04 lip 2012, 12:55
malagx, Co z tego że nowy. Sprawdź czy nie ma prześwitów.
Post: 04 lip 2012, 13:30
zobaczyłem nie ma prześwitów
Post: 04 lip 2012, 14:42
co go boli :(
Post: 04 lip 2012, 16:59
wykręć świecę, weź do szczykawki mieszanki trochę, wszczyknij pod świecę, wyczyść świecę wkręć ją i próbuj, jak nie zapali to znaczy że nie problem z gaźnikiem czy paliwem
czym sprawdzałeś kompresje, ile barów?
mi kiedyś Madzia tak zrobiła ze jechałem zmuliła strzeliło z wydechu i zgasła, potem przy próbie odpalenia co jakiś czas strzeliła z wygaru ale nie odpaliła, szukałem, przyczyny z iskrą itp, po wstrzyknięciu paliwa pod świece też nie odpaliła
okazało się że cylinder zatarł się (miałem wtedy s6 sport pro)
wiec ja bym stawiał na cyl
Adly TB ---->Malaguti f12 ----> Gilera runner 180ccm 2T ---->Adly TB & Honda civic
Ostatnio zmieniony 04 lip 2012, 17:00 przez jurashtk, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 lip 2012, 19:11
Z własnej praktyki podam powody takiego zachowania skutera:
-nieszczelność układu paliwowego (filtr powietrza, gaźnik, króciec), skoro świeca jest mokra ustaw ząbek iglicy na środku
-uszczerbany tłok
-płytki membranowe
Nic więcej nie przychodzi mi do głowy;-))
Post: 04 lip 2012, 20:47
Temat do zamknięcia Madzia znów działa winna była stacyjka
Post: 04 lip 2012, 20:50
Jesli ktos chetny to madzia jest do sprzedania
