Dzisiaj jest 13 cze 2026, 23:45
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: napęd...
Post: 03 lip 2012, 12:08
witam. W moim kymco s9 mam wydech next r, rolki 6,2g, sprezyna s6 medium, pasek dayco (czesci są nowe), gaznik seria dysza 92. Skuter jak jest zimny ladnie ciagnie 8,5 tys do 90, jednak gdy sie rozgrzeje obroty przy 50 spadają ponizej 8 tys.... co jest tego powodem??
spręzynki chyba nie są tu w niczym winne, co prawda są zuzyte juz..
czy to wina korektora??? dzwon jest w dobrym stanie (nie jest fioletowy) okladziny na sprzegle tez są dobre..
prosze pomozcie.
Post: 03 lip 2012, 13:22
Spręzynki i centralka, nagrzeją się i siadają ;/
Ogień na tłoka!
Post: 03 lip 2012, 15:56
rolki, sprezyna centralna, pasek są nowe.... jedynie sprezynki są zjechane ale czy one moga wplywac na spadek obrotów przy predkosci np. 50km/h ????
Post: 03 lip 2012, 16:02
jak są zjechane to tak czy siak trzeba wymienić, wymień a się dowiesz, po rozgrzaniu jeżeli nie sprzęgło to kompresja ale to nie są objawy to słabej kompresji.
Może docisk made in china i dlatego się grzeje?
Sprzedam
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1524750#1524750
http://warszawa.gumtree.pl/c-PostersOth ... dZ60479318
Dla osób z forum taniej!!!
Post: 03 lip 2012, 16:08
ze spręzyna??? sprezyna jest s6 medium.
Post: 03 lip 2012, 16:09
nie doczytałem że s6 mój błąd, sprawdź sprężynki jak zjechane to i tak musisz wymienić.
Sprzedam
Post: 03 lip 2012, 19:30
wymienilem sprezynki, załozylem praktycznie nowe hebo czerwone i dalej nic.... dodam jeszcze ze przekladnia strasznie mi sie grzeje.... juz nie wiem w czym tkwi problem..... POMOCY!!
Post: 03 lip 2012, 20:16
Pojazd: Super 9, NSR
Ja mam wariator bardziej goracy niz dzwon xD Moze nie kazda sprezyna jest dobrej jakosci , moze sie trafic 1 na tysiac i lipa, a tak to dzwon nie wydala bo to szmelc , kup s6 wc
Post: 04 lip 2012, 11:34
włozylem dzis nowy dzwon (kolega mial) i dalej to samo... skuter sie rozgrzal i przy 50km/h spadl z obrotów do 7,5 tys...
nikt nie mial z tym do czynienia?? moze rolki ze sprezyną są zle dobrane???..
Post: 04 lip 2012, 11:37
Bo przecież wiadome ze to nie od dzwonu ... rolki bądz sprężyny sie wyrobiły.
Ogień na tłoka!
Post: 04 lip 2012, 11:44
rolki są nowe, na sprezynkach przejechalem z 400km.. sprezyna s6 medium nowa, pasek nowy... i co tu jest grane;/
dodam jeszcze ze jak sie nim dobrze bujne to wskazówka wyjdzie za litery, jest szybki, tylko przy rozpedzaniu jak sie rozgrzeje traci obroty po prostu...
Post: 04 lip 2012, 11:45
Braki oleju?
Ogień na tłoka!
Post: 04 lip 2012, 11:51
olej w przekladni wymieniam co 3 tys km, ostatnio wymienialem..
do mieszanki leje mobila polsyntetyk, zrobione mam skuterkiem 12 tys, chyba nie puchnie mi tlok po rozgrzaniu??..
Post: 04 lip 2012, 11:54
A kto to wie, kompresje sprawdzałeś?
Ogień na tłoka!
Post: 04 lip 2012, 12:00
nie, nie sprawdzalem.. ale niemozliwe ze w kymco po 12 tys w silniku mogla cos walnąc..
Post: 04 lip 2012, 12:07
wykręc świece włóz palucha i kopaj. Jakie odczucia?:D
Ogień na tłoka!
Post: 04 lip 2012, 14:42
co tym niby sprawdze, nic...
Post: 04 lip 2012, 14:48
spytam jeszcze tak, czy zuzyte sprezynki sprzegla moga powodowac dziure w przyspieszeniu?
Post: 04 lip 2012, 20:01
Nie , mozesz miec tak ,ze np jak zimny to rusza z 8 tys a po przejechaniu 20km rusza z 5 tys obr
Post: 05 lip 2012, 8:37
aha, czyli dziurze w przyspieszeniu mogąbyc winne rolki lub spręzyna?
centralna s6 medium i rolki 6,2g nie wspólgrają ze sobą??
