Dzisiaj jest 24 paź 2026, 21:53
Post: 04 lip 2012, 18:48
Witam.Jestem posiadaczem peugeota buxy.A więc tak:pewnego dnia jechałem sobie i nagle skuter zaczął przerywać strzelać z tłumnika..zatrzymałem się i zobaczyłem,że zrobił się strasznie gorący..po chwili odpaliłem z trudem.Jak dojechałem do domu postawiłem go i stał około 30 minut po czym chciałem odpalić..odpalił po setnym kopnięciu a nazajutrz to już wcale aż do tej pory.Na początku myślałem,że zatarł się ale po wymianie cylindra nie ma reakcji.Czyściłem już gaźnik filtr powietrza...iskra jest,świeca dobra bo sprawdzałem,kompresja dobra.Lecz gdy wkładam świece to po pierwszym kopnięciu jest już zalana.Jak wyciągnę świecę i kopnę to strasznie wywala wachę...Nie wiem co tam może był..prosiłbym o pomoc..Z góry dziękuje.
Post: 04 lip 2012, 19:59
Pojazd: Peugeot Trekker
Może za duża dawka paliwa ? Albo membrana zrąbana , patrzyłeś ?
Ostatnio zmieniony 04 lip 2012, 19:59 przez kubayo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2012, 20:00
Możliwe bo tylko gdy wkładam świece to już zalana.A to by samo z siebie tak się zrobiło?
Post: 04 lip 2012, 20:01
A jak mam sprawdzić tą membranę?
Post: 04 lip 2012, 20:02
Membrana się zużywa ,a co do tej dawki paliwa to różne cuda się dzieją :P najlepiej zmniejsz dawkę. Membrane odkręcasz , tak wygląda http://moto.allegro.pl/nowy-zawor-membr ... 00047.html , i blaszki muszą przylegać do spodu , jak odstają to do wymiany membrana , znajduje się ona pod krućcem za gaźnikiem
Ostatnio zmieniony 04 lip 2012, 20:08 przez kubayo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2012, 20:10
spoko dzięki jutro zobaczę i dam znać;P
Post: 05 lip 2012, 7:48
Witam sprawdziłem dzisiaj membrane i chyba jest ok.Spróbowałem kręcić śrubką od gaźnika o zaczął troszke łapać ale później juz nic...strasznie cieknie paliwo z filtra powietrza.
Post: 05 lip 2012, 10:42
A jaką masz dysze ?
Post: 05 lip 2012, 12:58
Oryginalną.Wcześniej było wszystko dobrze.Ma jeszcze blokady...zrobiłem zdjęcia tej membrany..
Post: 05 lip 2012, 14:51
misioxd16, to wstaw to zdjęcie.Jeżeli ma minimalny prześwit to do wymiany i wyreguluj gaźnik bo go pewnie rozregulowałeś i zalewa.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=278624
Kliknij^^
konrad1115 pisze:
chce zrobic chłodzenie cylindra cieczą i jak to ma wyglądać mam gdzieś wpiąć ten przeód czy owinąć wokół cylindra?
Post: 06 lip 2012, 17:31
Witam.To są foty tej membrany...
http://imageshack.us/photo/my-images/15 ... wanie.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/10 ... wanie.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/54 ... wanie.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/69 ... wanie.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/33 ... wanie.jpg/
Post: 06 lip 2012, 20:33
Wygląda na dobrą , chociaż na 1 zdjęciu ta srodkowa tak jakby trochę odstawała
Post: 09 lip 2012, 9:49
Witam.Gdy rozkręciłem gaźnik to zobaczyłem grudkę przylepioną do ścianki tam gdzie jest pływak...po usunięciu jej już nie zalewa filtra a gdy chcialem odpalic to zaczynał łapać ale dalej zalewa..lecz nie tak bardzo..mam rozregulowany gaznik moze dlatego...
Post: 09 lip 2012, 18:42
Cześć.Dzisiaj znowu próbowałem i cały czas się zalewał...więc wywaliłem taką zwężkę z filtra powietrza i odpalił ale cały czas był pełny gaz.Gdy dałem troszke gazu w manetce to gasł.I teraz świeca nie jest mokra przynajmniej.Lecz teraz nie odpala...nie wiem co z nim....
Post: 09 lip 2012, 19:07
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=30120 może gaźnik spróbuj wyregulować
Post: 09 lip 2012, 20:32
Dzięki kubayo za wszystko..Moto chodzi pięknie!!Dzieki stary...gaźnik byl lipny i regulacja thxx
