Dzisiaj jest 18 paź 2026, 10:00
Post: 04 lip 2012, 19:42
Witam ;)
Poszukuje cylindra chińskiego... Znalazłem coś takiego LINK , no i jak wiadomo tam tłok to kiszka. Więc jaki jest dobry w miarę tani?
Proszę o odnośniki do allegro ;)
Z góry dzięki ;)
Ostatnio zmieniony 04 lip 2012, 19:52 przez Raval2012, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lip 2012, 7:24
Vertex, Wossner, Meteor, wiele jest takich firm.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 05 lip 2012, 17:10
Witam ponownie ;)
Niby tajwański NO NAME... Czytałem gdzieś że przyzwoitej jakości są... liczę na wasze opinie: LINK
Tłok kupię Meteor.
Myślicie że na tym pojeżdżę cały sezon najlepiej 2?
Jak ktoś ma jakiś NO NAME cylinder 70ccm (do 150zł) wraz z innym tłokiem to proszę o wasze opinie... Bo nie wiem co robić.
Post: 05 lip 2012, 17:14
Powiem tak: szału nie ma, dupy nie urywa.
Widać, że tłok jest koszmarnej jakości...
Jeżeli włożysz meteora, dobrze dotrzesz to 2 sezony przejeździsz.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 05 lip 2012, 17:28
Mam na sprzedaż taki cylinder . Nówka, nigdy nie zakładana . Odezwij się na priv to podeślę ci zdjęcia .
Post: 05 lip 2012, 17:48
No więc tak, załóżmy że kupię ten oto cylinder.
Problem jest kolejny, chcę dobrać tłok. Lecz szukając pod 47mm i 12 sworzeń spotykam się jeszcze z rodzajami (różne wymiary). Malossi i Polini to to samo pod względem doboru tłoka?
Czy ten będzie pasował do tego cylindra? LINK
Post: 05 lip 2012, 18:59
Chmm, to wyślij do sprzedającego zapytanie o rozmiar tłoka jaki jest w tym cylindrze.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 05 lip 2012, 20:07
z tego co patrzyłem tak trochę na innych aukcjach to wymiary tłoka nie zgadzają się.
Czy cylinder Tec Sport 70ccm będzie dobrym wyborem? nigdzie nie mogę znaleźć o nim opinii...
Post: 05 lip 2012, 22:13
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
47mm, tłok nominał
Post: 05 lip 2012, 22:29
Raval2012 pisze:
W tych cylindrach tec też są słabej jakości tłoki , lecz trochę lepsze niż w tych no name z allegro .
ml?source=oo
Post: 06 lip 2012, 7:36
Ja mam Tec Sporta i nie narzekam w ogóle na niego ;P
Dobrze dotarłem, nie mam z nim najmniejszych problemów, a jeżdżę nim dosyć intensywnie.
Założyłem go w Marcu, dotarłem i od tamtej pory zrobiłem na nim ponad 2k km.
Osiągi zadowalające, gdyby nie małe problemy z napędem.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Ostatnio zmieniony 06 lip 2012, 7:37 przez lamal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lip 2012, 10:06
Nie mam innego wyboru... Chcę kupić:
-Cylinder + tłok + głowica
-chwytak powietrza
-termometr tablicowy
w przyszłości:
lepszy wiatrak do chłodzenia...
Gość od cylindra tego "tajwańskiego" no name napisał że nie spasuje do niego tego tłoka... Bo coś z kanałami nie tak. Więc
Tec Sport 70ccm lub Motoforce Sport 70ccm albo Tec HQ 50ccm
Post: 06 lip 2012, 12:33
Bierz Teca, tylko jak wsadzisz sam cylek to nie spodziewaj się jakichś super efektów czy nawet jakichkolwiek efektów.
Sporą różnicę mocy odczujesz jak wstawisz minimum 17.5 mm gaźnik, pożądnie go wyregulujesz, dasz tłumik w miarę wysoko obrotowy (Stage 6 Pro Replica, Stage 6 Pro, Yasuni R, Laser x-Pro) i porządnie wyregulujesz napęd.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 06 lip 2012, 13:40
Mam 19 lat. Mam samochód, zbieram na motor, ale również mam brata ;)
Skuterek na potrzeby braciszka. Myślę że jak będzie leciał 70 to wystarczy. Zostało mi odblokować tłumik. Do airsala mam jakąś podróbę Delerto 21mm, w nim tylko uszczelka poszła się... do wyrzucenia. Tłumiki mam dwa, standardowy z zablokowanym kolankiem (EURO2-CAT) i Tecnigas Next R. ale ostatnio Airsal słabo ruszał do 20km/h dopiero potem dostawał kopa do 80 czasem wzwyż.
Post: 06 lip 2012, 18:01
Jako tako na ty Tecnigasie po regulacji bd jeździł, ale 100% nie wyciągnie z cylka.
Tylko porządnie wyregulować trzeba.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 06 lip 2012, 21:27
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Raval2012, Skoro brat nie potrzebuje super osiągów to wsadź Teca albo Motoforce do tego do seryjnego gaźnika dysza o jakies 15 większa i wsadź tego tecnigasa powinno to jakoś chodzić i nie palić za dużo :)
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 07 lip 2012, 9:07
klarok no i raczej zrobię tak jak mówisz ;) Ale będę zamawiał potem, koło 19.07 bo chcę dać od razu termometr tablicowy i chwytak powietrza, bo nie chcę przegrzać i znów kasę wydać w błoto. dzięki za rady ;)
