Dzisiaj jest 18 maja 2026, 22:09
 Tytuł: Gubi iskre
Post: 02 lip 2012, 12:07
Siema. W tym oto przekaźniku zrobiło mi sie zwarcie i gdy nacisne rozrusznik to tam jest zwarcie i jest ono widoczne. Czy własnie ten przekaźnik może odpowiadać za iskre ? Bo teraz gubi mi iskre Apka i nie wiem czy to przez to...
Sprzedam dużo częsci do Morini !
slawek0104 pisze:
pewnie przed jazdą za dużo konia waliłeś i skutki uboczne chyba wiesz że po waleniu trzeba odczekać 30 minut zanim wsiądziesz na motor.
Nie ma lipy ! ;D
Ostatnio zmieniony 03 lip 2012, 18:40 przez Karol34424, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2012, 13:02
A jak odłączysz kostke od tego przekaźnika to nadal nie ma iskry?
Odpowiedz sobie na jedno, za******ie ważne pytanie : "Co lubie w życiu robić?"
- A potem zacznij to robić !
Post: 02 lip 2012, 17:08
Nie wiem, nie próbowałem. Odłączyć calkowicie przekaźnik i sprawdzić ? To wtedy nie bedzie chodził rozrusznik.
slawek0104 pisze:
Nie ma lipy ! ;D
Post: 02 lip 2012, 17:10
Po prostu styknij dwa kable od przekaźnika np śubkrętami i nic nie wykrecasz a wiesz :wink:
Post: 02 lip 2012, 17:12
Tam odchodzą 4kable. Ale co m to da to styknięcie ?
slawek0104 pisze:
Nie ma lipy ! ;D
Post: 02 lip 2012, 17:14
Karol34424,no ale podłączone pod jedno i ogłnie są 2:wink: Jeżeli przekaźnik ma wine i połaczysz te dwa kabelki to rozrusznik powinien sie krecic, a jezeli nie zakreci to cos innego ma wine :wink:
Ostatnio zmieniony 02 lip 2012, 17:15 przez Doni, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 lip 2012, 17:19
No niby masz racje. Jeszcze sprawdze drugim takim przekaxnikiem od kolegi, jak bedzie dobrze to wina przekaxnika a jak nie to bedzie lipa..
slawek0104 pisze:
Nie ma lipy ! ;D
Post: 02 lip 2012, 17:23
Karol34424, Nie lepiej iść do garazu wziaść 2 srubkretyi styknąć przez nie 2 kable, nic odkrecać nie musisz :wink: a bedziesz wiedział co jest, prąd cie nie kopnie :wink: jak juz lekko może zaiskrzyc, ale nic sie nie stanie :wink:
Post: 02 lip 2012, 23:49
Dobra, sprawdzałem, przekłaałem przekaźnik i nic... Nadal nie ma iskry, czemu rano po odpalił po tym jak jeszcze wczoraj o 16 nie drgneło nic. ?
A teraz juz całkowicie nic.. Iskry brak
Edit.
Nie bede zakładał nowego tematu.
Otóż apka nie miała iskry. Myslałem ze moduł spalony, wiec odpiąłem kostke od modulu przeczyściłem, opiąłem kostke od iskrownika przeczyściłem. Biore kopie jest iskra. Kopie dalej, odpaliła za 4razem ;D Wszystko pięknie pochodzila z 5min, zgasiłem odpaliła od strzała/kopa. Zostawiłem na 15min odpaliła za 5kopem. Pojechałem do sklepu, nie gasiłem, przyjeżdżam do domu i na samym wjeździe mi zgasła momentalnie (nie pamietam, al byl chyba lekki dołek). Chce odpalić -nic z tego, sprawdzam iskre i nie ma znów.
Czego sie tak dzieje ? Jaka może byc przyczyna ?
slawek0104 pisze:
Nie ma lipy ! ;D
Ostatnio zmieniony 03 lip 2012, 18:45 przez Karol34424, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2012, 15:28
Pojazd: borsche vr5
sprawdź kostkę i przewody te co idą od magneta i tej obudowy ;) mi się kiedyś tam woda dostała i też nrg świrowało.
Post: 04 lip 2012, 19:04
A masa napewno dobrze łączy? może na dziurach się poluzowała czy coś?
Ku pamięci[*]
Post: 04 lip 2012, 19:09
U mnie ten sam problem w s9. Mechanik opisał mi to jako problem z cewką na iskrowniku. Też raz mam iskrę a czasem nie ma.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 04 lip 2012, 20:18
mass143, no odpinałem tą kostke i przedmuchałem. Złożyłem i odpaliła lecz po 15min zgasła i juz nie chciała załapać...
ziolas94, raczej tak, jeszcze jutro sprawdze
MIMIK, i co z tym zrobić u mnie ? Nowy moduł ?
Dzisiaj uciąłem kawałek przewodu od fajki, a fajke nową załozyłem od kosiarki :lol: Iskra była, zapaliłem pochodziła 5min, zgasiłem i przyszedłem za godzine i nie było znów iskry ;/
slawek0104 pisze:
Nie ma lipy ! ;D
Post: 04 lip 2012, 20:44
u mnie sprawa wygląda tak że wyczyściłem wszystkie kostki nowy moduł ,i cewka itp wszystko działa. Ale tam coś się zepsuło w iskrowniku pod magnetem i raz styka i jest iskra a raz nie styka i nie ma. Aktualnie s9 jest u mechanika na wymianie tego podzespołu ponieważ po tygodniu napraw moich poddałem się xd Jak będzie zobaczymy ale objawy mam takie jak twoje. Odpala np po 4 kopie chodzi a następnie np gaszę go idę do sklepu chce odpalić i nie ma iskry :wink:
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 04 lip 2012, 20:49
MIMIK, ja miałem to samo ;/ Jeszcze spróbuje wymienić moduł od kolegi i sprawdzic. No bo to jest jakaś drobnostka. Stało się tak po rozpoławianiu silnika ;/
slawek0104 pisze:
Nie ma lipy ! ;D
Post: 04 lip 2012, 20:51
Pojazd: borsche vr5
może uszkodziłeś cewki, magneto lub źle założyłeś impulsator ?
Post: 04 lip 2012, 20:52
To nie ja robiłem. Zuba taki mechanik mass143
slawek0104 pisze:
Nie ma lipy ! ;D
Post: 04 lip 2012, 21:07
Pojazd: borsche vr5
hehe ;) to prowadź do pana Krzysztofa i niech naprawia jak spartolił.
Post: 04 lip 2012, 21:17
Jak on mówi ze musiał wszystko dobrze zrobić, bo jak odebralem to palił. Zaprowadze mu i mnie skasuje, szkoda kasy...
Wracając do tamatu to moze byc tak ze kabel sie jakis nagrzewa i nie podaje ?
slawek0104 pisze:
Nie ma lipy ! ;D
Post: 05 lip 2012, 9:32
Jak na dołku to sprawdź czy nie ma gdzies przecięcia kabla na fajce albo coś :)
ZAPRASZAM!
