Dzisiaj jest 18 paź 2026, 14:38
Post: 04 lip 2012, 20:13
Witam !
Który wydech będzie lepszym wyborem pod cylinder Stage6 Streetrace. Dodam tylko, że lepiej leży mi Yasuni R, ale jeszcze wolę spytać specjalistów :)
- Stage Pro Replica
- Yasuni R
Z góry dzieki :)
Post: 05 lip 2012, 7:25
Pod ten cylinder najlepszy jest Stage 6 Pro Replica.
Idealnie pasują do siebie.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 05 lip 2012, 10:04
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Potwierdzę to co napisał kolega wyżej, miałem przyjemność testować Yasuni R i Stage6 Pro Replica przy Streetrace znacznie lepiej pod względem osiągów przy tym cylku wypada Pro Replica gaźnik jaki był zamontowany na testy to Dellorto 17.5mm oczywiście regulowałem układ paliwowy i napędowy. Tak więc pod ten cylinder polecam Stage6 Pro Replica.
Post: 05 lip 2012, 11:34
Z tego co mi wiadomo to Pro Replica jest wysokoobrotowy. Yasuni R nie mam pojęcia.
Post: 05 lip 2012, 11:36
Akurat z tym cylkiem to nie ma znaczenia. Po prostu Stage 6 Streetracy był robiony pod Stage 6 Pro Replicę. Albo odwrotnie ;P
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 05 lip 2012, 11:51
Możesz coś więcej powiedzieć na temat osiągów Streetrace + Yasuni R. Bardziej stawiałem na Yasuni R. Za mocny będzie ten wydech czy jak ?
Post: 05 lip 2012, 11:54
John8walker, A jak z osiągami ? Bo jestem przed takim samym wyborem jak kolega cmic, i nie wiem czy kupić pro replice czy rke :D jedni piszą że rka jest w sam raz po streetrace , jedni piszą że pro replica będzie za słaba (dobra do 50cc a nie do 70) drudzy że pro replica będzie ok pod 70 :D Yaśka trudniej znaleźć w dobrym stanie i w dobrych pieniądzach :D
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 05 lip 2012, 11:55
Były robione testy tego cylindra.
Największą moc osiągał na Stage 6 Pro Replice.
Nawet mocniejsza wersja czyli Stage 6 Pro nie osiągała takich wyników jak Replica...
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 05 lip 2012, 12:22
lamal pisze:
Hahaha za dużo chyba się naczytałeś . :roll:
Stage6 Pro Replica będzie dobra do Streetrace a na Stage6 Pro można wydobyć jeszcze więcej mocy z tego cylindra .
Co do Yasuni R to głownie płaci się za nazwę , lecz też oczywiście się nadaje . Różnica między Yasuni R a Stage6 Pro Replica jest taka że Replica kręci trochę wyżej i w górnej partii obrotów daje większą moc .
ml?source=oo
Post: 05 lip 2012, 12:55
Stage6 pro w testach ma o 0,1km więcej praktycznie nic:P Tylko żeby jeszcze wyregulować tak wydech, to jest dopiero problem. Pozatym s6 pro kręci wyżej.
Cpi oliver 2t LC
Tuning mechaniczny:
Gaźnik dellorto 17,5 phva
Wydech tecnigas trek
Sprzęgło hebo n
Dzwon sprzęgła stage6 wingcooler
Sprzedam silnik cpi/keeway na części w dobrej cenie, coś potrzebujesz to pisz.
Post: 05 lip 2012, 13:07
Testy robiłem na silniku Minarelli Horizontal LC cały set: Streetrace, RMS HPC, Hebo NG, Dayco, Hebo R, Polini Speed Bell, Dellorto 17.5mm, zawór Hebo, Polini Air box, Przekładnia Polini (nie wiem jaka dokładnie z taką kupiłem Apke) wygładzenie skrzyni korbowej i porting. Na Yasuni 104 Stage6 109 GPS na Stage6 lepiej zbierał może dało by się lepiej wyregulować, ale zostawiłem to bo jak dla mnie miał za duże spalanie obecnie mam zamontowaną 50cc. A i nie wiem czy te przełożenia są krótsze czy dłuższe od serii.
