Dzisiaj jest 26 cze 2026, 2:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 05 lip 2012, 11:47
Pojazd: Swap P/G
Siema. Czy może być tak ,że przez lekki prześwit na zaworze bena wraca przez gaźnik i świeca jest cały czas mokra i odpala na 2 sek? Bo włożyłem nowy zawór i to samo ,ale to pewnie przez to ,że juz był cały zalany? mam racje? dzieki z góry.
ps nie pyrknie bez filtra ;d
Ostatnio zmieniony 06 lip 2012, 12:48 przez kamilos999, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 05 lip 2012, 12:41
Zalewa go, zmień kranik lub dysze mniejszą
Zapraszam do tematu RIEJU RR !!
rieju-rr-2006r-nowe-malowanie-wbijac-komentowac-t366691-20.html#p2479665
Post: 05 lip 2012, 12:59
Chodzi ci o zawór iglicowy?
wyczyść gaźnik i sprawdź świecę czy dobra iskra ewentualnie wymień ją.
Mrówa12345, z dyszą się zgodzę że może być za duża ale co ma kranik do zalewania cylindra i świecy? Nawet jeżeli jest uszkodzony kranik to zaworek iglicowy powinien odciąć benzyne a jeżeli nie odetnie to benzyna wyleci przelewem :wink:
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Post: 05 lip 2012, 13:04
A to może pływak sie zacina ?
Post: 05 lip 2012, 13:05
Mrówa12345, Jak by się zaciął to by leciało przelewem no chyba że ma zatkane przelewy
Post: 05 lip 2012, 13:07
U niektórych zatkany jest :P
Post: 05 lip 2012, 13:09
Pojazd: Swap P/G
Chodzi mi o zawór membranowy. Bo on odpala i gaśnie po 2 sekundach i nic z tego. Raz jechałem i zgasł i od tego jajca są. Wiem ze nie było iskry ;d
Bez filtra nie odpali . 50cc po porcie, dysza 74, iglica na środku.
Post: 05 lip 2012, 13:14
wyczyść gaźnik porządnie i wymień świece
przez zawór ze szparami benzyna poleci do filtra a nie do cylindra
Post: 05 lip 2012, 13:21
Pojazd: Swap P/G
Psikałem plakiem i ni chu** wszystko wraca i nie odpala ;/ Na 2 gaźnikach tak robił , raz mi sie go udało tak odpalić ze na wolnych chodził i szarpał ale nie chciał się wkręcać ,ale teraz tylko odpala na chwile. Czyszczenie nic nie daje. Wyczyścic magneto i iskrownik?
Zalewa go ale i też sie wszystko wraca do filtra.
Ostatnio zmieniony 05 lip 2012, 13:24 przez kamilos999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lip 2012, 13:24
nie to nie wina magneta i iskrownika a jaka jest iskra? Rozbierałeś go ostatnio? może to być wina elektryki.
Post: 05 lip 2012, 14:27
Pojazd: Swap P/G
Wyczyściłem gaźnik 12mm. dałem dysze 65 iglica na sam dól .. I tylko raz odpalił na 3 sekundy i zgasł. I jak kopie teraz to tylko dym z tłumika leci. HELP
Post: 05 lip 2012, 14:30
Wiem chyba co bedzie, pokaż foto gaznika
Post: 05 lip 2012, 14:35
Bo na niektórych gaznikach jest taka rurka, którą sie wyciąga.
Kolega miał, i ciągle było dał gazu buuu, na wolnych chodził 2-3 sekundy.
Pojazd: Swap P/G
Mrówa12345 pisze:
Co dokładnie jest? Na 2 gaźnikach innym tak samo.
Chodzi mi tak
http://www.youtube.com/watch?v=iBJ5sZzEL_k&feature=plcp jak tu tylko ze pali sekunde krócej i trzeba kopac chwile zeby tak zapalił.
Post: 05 lip 2012, 14:36
Pojazd: Swap P/G
A Rurki żadnej nie mam. On chodził ttylko przestał ;pJakie chcesz te zdjecie?z jakiego profilu
Ostatnio zmieniony 05 lip 2012, 14:37 przez kamilos999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lip 2012, 14:40
Dobra, jak rurki żadnej nie ma to nie potrzeba :wink:
Post: 05 lip 2012, 21:51
Pojazd: Swap P/G
A może to być przez brudne cewki? Bo jak by był sam zawór to by odpalał normalnie. Help
Post: 06 lip 2012, 10:37
Pojazd: Swap P/G
NIkt nie wie? Gaźnik czysczony świeca wymieniana , nadal zalewa i pali na chwile. Jak na filmie
Post: 06 lip 2012, 15:11
Pojazd: Swap P/G
Pomoże ktoś? Przeczyściłem lekko cewki i pali 1 sek dluzej. No pomóż ktoś.
Post: 07 lip 2012, 13:46
Pojazd: Swap P/G
f5. Może top być wina cewkomodułu?
