Dzisiaj jest 07 lis 2026, 20:04
Post: 05 lip 2012, 13:36
Cześć pany,
ostatnimi czasy wymieniłem cylinder na 70-tke i dysze w gazniku miałem 56. Kilka dni tak pojezdziłem i kupiłem większe dysze (65, 75, 85) bo skuter przerywał. Przy okazji wymieniłem seryjny filtr na stożkowy i zaczęły sie problemy.
Na każdej dyszy dyszy nie chce odpalic i zalewa swiece po dwoch kopnieciach tylko na 75, ustawionej iglicy na drugim od dołu i wkreconej na maxa srubce od wysokosci iglicy odpala ale siłe ma tylko przez pierwsze 5 metrów a potem jest tylko charakterystyczne "buuuuuu" i jeżeli odpuszcze manetke to bedzie chodzil a jak znow odkrece na max to znowu gasnie.
Na kazdej innej dyszy nie chce odpalić. Zawsze gdy inni pisali ze nie maga wyregulowac gaznika to smiałem sie bo wydawało mi sie to banalne. Regulowalem gaznik w wielu innych motorkach i nie bylo problemu a teraz...
Poradzcie coś, nie wiem czy na tej dyszy 75 jak odpale i dodam gazu to zalewa swiece czy brakuje mu paliwa ze gasnie po odkreceniu manetki na full.
Pozdrawiam i LwG!
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Łożyska SKF c4 i simeringi corretto
Filtr Polini
Sprężyna centralna Hebo +50% + Sprężynki sprzęgła Top Racing +30%
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Gaźnik Dellorto 17,5
Polini Speed Control
Ostatnio zmieniony 05 lip 2012, 14:04 przez phoenix10102, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lip 2012, 14:53
jaki masz gaznik ??
Mój wydech wykańcza moich sąsiadów !!! xD
Post: 05 lip 2012, 15:45
12mm
Przed chwilą wsadziłem dysze 85 i zapalił. Chodzi lepiej niz na 75 ale i tak przerywa. Jak jade to w pewnym momencie ma muła jakby my paliwa brakowało.
Czyli ze to jeszcze za mała dysza?
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Filtr Polini
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Ostatnio zmieniony 05 lip 2012, 15:46 przez phoenix10102, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lip 2012, 16:08
ja przy cylku 70ccm metrakit i przz filtrze serji to mam 80 . a gaznik 17,5
Post: 05 lip 2012, 16:25
za mała dysza jak do 70cc i stożka. w ogóle 12mm +70cc+mala dysza+stożek to porażka
Post: 06 lip 2012, 0:41
tu dysza ze 110-115
