Dzisiaj jest 22 sie 2026, 21:32
 Tytuł: chyba elektryka
Post: 05 lip 2012, 15:18
witam wszystkich.
oto mój problem.(gilera stalker)
skuter odpala bez problemu , brak ładowania aku , przy włącznych kierunkach napięcie spada (pomiar na aku) , rusza super tylko w miarę większej prędkości skuter zamula jakby chciał zgasnąć ,puszczam manetkę i wszystko ok.
chyba najważniejsza rzecz regulator napięcia jest nowy.
proszę o pomoc.
siremute
Post: 05 lip 2012, 16:08
Jak by miał coś nie tak z elektryka to by nie zapalał albo coś.. Wrzuć mu inna świecę i zobacz czy coś pomorze, wyczyść filtr powietrza i gaźnik, wyreguluj gaźnik. Co do braku ładowania.. Od tej całej cewki/iskrownika wychodzą 4 kable sprawdź czy jest na nich napięcie oczyścicie musisz kręcić rozrusznikiem lub kopać starterem przy sprawdzaniu.. z tych 4 kabli na 3 powinno być jakie kolwiek napięcie. :P (jeśli nie będzie to coś z cewką/iskrownikiem jest nie tak.)
Post: 05 lip 2012, 19:35
skuter normalnie odpala i pracuje cały czas.wydaje mi się że żadne napięcie nie dochodzi do regulatora napięcia.
a czy te 4 kable to nie wychodzą z magneta?
siremute
Post: 06 lip 2012, 14:00
może jednak ktoś miał taki problem i pomoże.
z góry dziękuje
siremute
Post: 06 lip 2012, 21:47
siremute, kable wychodzą z iskrownika a nie magneta .
jak nie masz ładowania to możliwe że padł ci regulator napięcia
Sfera
Post: 07 lip 2012, 9:12
chodzi o to że regulator jest nowy . i dalej nie ma ładowania.
siremute
Post: 08 lip 2012, 7:52
jeszcze jedno pytanie.
jakie napięcie macie na tych 4 przewodach co wychodzą z magneto.
(zielony,niebieski,żółty,szary).
czy mógłby ktoś dla mnie to sprawdzić.
z góry dziękuje.
siremute
Post: 09 lip 2012, 14:38
widzę że nikt nie ma ochoty sprawdzić tych napięć.
dzięki
siremute
Post: 09 lip 2012, 15:51
Na zielonym zółtym i szarym musisz mieć jakiś prąd a niebieski to masa.
Jeśli niema na którymś to może przewód przy iskrowniku się przeciął albo iskrownik do wyrzucenia.
Ostatnio zmieniony 09 lip 2012, 15:53 przez therentan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lip 2012, 4:55
ja mam zielony masa a niebieski idzie prosto na aku dlaczego przecież to jast napięcie przemienne.
siremute
