Dzisiaj jest 21 paź 2026, 20:08
Post: 05 lip 2012, 14:32
Witam, od 3 lat posiadam skuter Aprilla SR 50 FACTORY, 2005 r. Na wtrysku, sprowadzony z Niemiec. Przejechałem nią tylko 6tysięcy km, i do tej pory nie narzekałem, aż do pewnego momętu.. niedalej jak 2 dni temu w drodze do dziewczyny, przejechałem 5 - 6 km i dość dziwnie mi się jechało, problem w tym że mam CHYBA poluzowane śruby od kierownicy, a co za tym idzie kierownica przestawia mi się w prawo i w lewo.. Zatrzymałem się żeby ją poprawić, "zgasiłem" skuter.. Wszystko zrobiłem jak należy. A kiedy już chciałem pojechać dalej komputer zaczął nagle wariować, pokazywał że zapłon jest odłączony, chciałem wejść w "diagnosis" wpisując kod "45256", ale nagle się wyłączył, nie dało się go uruchomić, wtrysk przepąpowywał paliwo, "hełtał i hełtał" ale nie chciał zapalić. Już nic się nie wyświetlało, obrotomierz nie działał, diody też się nie zapalały.
Brzmi to trochę jak historyjka :P Ale chciałem opisać dokładnie co się stało.
Czy to jest wina komputera sterującego (ECU)?
Dziękuje i proszę o wyrozumiałość bo to mój pierwszy post na tym forum..
Post: 05 lip 2012, 19:35
Może być, a z elektryką wszystko jest wporządku ? Nie było żadnego zwarcia ?
Post: 05 lip 2012, 21:42
Nie wiem czy było jakieś zwarcie... na liczniku pokazywane są takie dane jak, ostatnia maksymalna prędkość, ile KM było przejechane i w jakim czasie. Chcialem zrobić reset tych danych i odpiołem kleme (-) poczekałem chwile i ją podpiołem.. i po drugim uruchomieniu skutera juz nic się nie wyświetlało na liczniku.
Post: 06 lip 2012, 19:20
A masz możliwość pożyczenia ecu od kolegi ?
Post: 06 lip 2012, 19:41
Właśnie myślałem nad taką opcją ale niestety nie :(
Post: 07 lip 2012, 11:57
Bo jeżeli kupisz a to nie to, to strata pieniędzy ..
Post: 07 lip 2012, 15:08
Jak narazie na allegro, na żadnej aukcji nie mogę tego komputera dostać... A w skilepie "mieloch" kosztuje 750zł..
Post: 07 lip 2012, 19:56
Czyli diagnostyki się nie da w ogóle wykonać, tak ?
A może tylko się gdzieś jakiś kabel przerwał, poluzował ? Rokręć trochę i zobacz tu i ówdzie.
Padnięty komputer to rzadka usterka, choć możliwa.
Post: 07 lip 2012, 21:25
Tak. diagnostyki nie da się wykonać, tak jak pisałem wcześniej..
Już rozkręciłem wszystko i podopinałem każdy kabel jaki jest możliwy.. I dalej nic..
Post: 08 lip 2012, 13:20
Poczekaj na używane ecu, można kupić od 70 zł :)
Post: 08 lip 2012, 21:46
Już wcześniej nad tym myślałem i chyba tak zrobię, bo bez jakiegokolwiek transportu to jak bez ręki...:P
