Dzisiaj jest 16 wrz 2026, 9:05
 Tytuł: Nie zapala ;(
Post: 05 lip 2012, 19:56
Witam
Moja Honda nie zapala, ciśnienie w cylindrze jest, paliwo dochodzi do świecy(mokra się robi), iskra też jest.Ładnie kręci rozrusznik ale nie chce zapalić.Może wiecie o co chodzi ;(
Ostatnio zmieniony 05 lip 2012, 19:56 przez TomI08, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lip 2012, 20:42
Pojazd: Honda NSR 125 STUNT
sorki że w tym samym temacie ale tez mam bardzo podobny problem :|
jechałem sobie około 30km/h i nagle puściłem gaz żeby nakręcić i mi silnik zgasł na początku myślałem że to świeca ale zmieniłem świece i nadal jest to samo podlewałem mu trochę benzyny pod świece żeby odpalił ale nic nie ma żadnej reakcji co to może być ? zatarłem cylinder ? :/ iskra jest :|
Post: 05 lip 2012, 22:33
Najprostszy sposób zeby zobaczyc czy masz sprężanie (kompresje) to wsadz palec w miejsce swiecy i kopnij (oczywiscie do głowicy nie do fajki) i jak poczujesz ze chce Ci polamac pazura to znaczy ze kompresja jest, ale lepiej manometrem sprawdzic jaki jest stopien sprężania.
http://www.facebook.com/DayOfRiotBand
http://www.youtube.com/watch?v=NPTtPYTrCFA
Post: 05 lip 2012, 22:36
Sprawdzałem behemoth, kciukiem i mi odpycha mocno także kompresja jest i reszta też jest w porządku czyli iskra, paliwo a i tak nie chce odpalić ;/
Post: 06 lip 2012, 1:48
a iskra jest w prawidłowym miejscu ? może klin się zerwał
Post: 06 lip 2012, 10:27
Tak Isrka jest dobra, nawet nową ze sklepu wkręciłem.Jaki klin ???
Post: 06 lip 2012, 21:22
Klin czyli od strony zapłonu musisz zdjąć koło magnesowe. Blokuje on koło magnesowe (ustawia zapłon).
HONDA RACING STYLE
