Dzisiaj jest 07 lip 2026, 8:51
 Tytuł: Większa opona
Post: 06 lip 2012, 0:31
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
yo, moja opona jest do wymiany ma wymiary 130/70-12, i mam pytanie czy opona 140/70-12 wejdzie na felgę czy bedzie za duza
Post: 06 lip 2012, 5:40
Z czego się orientuję to będzie ona nieco szersza, ale powinna pasować.
Oczywiście mogę się mylić ale. 140 jest szerokością opony, zaś 70 jest profilem wysokości, a 12 naturalnie to rozmiar.
Czyli powinna pasować. :)
Edit; Czyli różnica między 140/70-12 a 130/70-12 - polega na różnicy w szerokości i w niczym innym :) Pozostałe parametry się zgadzają więc winna pasować jak już powiedziałem ;)
Aprilia SR Morini ~ 70
Ostatnio zmieniony 06 lip 2012, 5:42 przez Jelonek4100, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 lip 2012, 7:17
będzie dobrze :)
ZAPRASZAM DO SIEBIE :)
Piaggio Typhoon <MoNsTeRek:
viewtopic.php?t=354526
Post: 06 lip 2012, 8:07
Pojazd: Gilera Runner
barto96, sprawdź ile masz luzu między karterem a oponą i będziesz wiedzieć, czy wejdzie. Myślę, że się zmieści.
KUPIĘ YASUNI C16 P/G stan bdb
Kontakt: puzon20@gmail.com
Post: 06 lip 2012, 8:29
Vexoo pisze:
oraz oponą a tłumikiem. U mnie np. 140 by nie weszło, ponieważ tarła by o jaśka.
Post: 06 lip 2012, 9:01
Czy opona o oznaczeniu 140 ma 140mm szerokości? Dobrze rozumiem ?
Jeżeli tak to opona będzie szersza o cały 1cm więc musisz po bokach znaleźć po 0,5cm luzu więc podejdzie. :P
Post: 06 lip 2012, 9:25
norbert95, dokładnie.
Post: 06 lip 2012, 9:32
Opona o wymiarach 130/70 ma 91mm wysokości, ale opona 140/70 już 98 bo to 70 to jest wartość w % i jak chcesz znać wysokość to bierzesz 130 x 70% i tak samo dla 140 więc oponę będziesz miał wyższą i szerszą dlatego weź też poprawki na wysokość może 7mm to nie dużo, ale zawsze wyżej
Ostatnio zmieniony 06 lip 2012, 9:33 przez razor99, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lip 2012, 9:49
bez problemu wejdzie :)
ZAPRASZAM!
