Dzisiaj jest 27 sie 2026, 20:23
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Dusi się
Post: 03 sie 2009, 19:58
Witam mam taki problem założyłem gaznik 19 regulowałem nim na wszystkie sposoby...ładnie teraz pali rzyma równe obroty ale gdy chcem dodaje gazu stoi w miejscu i sie przydusza???
Pomożcie :?
aaaa
Post: 03 sie 2009, 19:59
wiec zle go wyregulowales.
Projekt 2010. - Ruszamy.
Post: 03 sie 2009, 20:02
nie możliwe bo juz kombinowałem na wszystkie sposoby i cały czas to samo
aaaa
Post: 04 sie 2009, 1:35
Może dostaje za dużo powietrza lub paliwa?. Możesz się jeszcze pobawić ze stożkiem kup stożek to powinno wszystko działać:)
Post: 04 sie 2009, 4:18
skoro ci się dusi to napewno nie masz dobrze wyregulowanego gaznika, tak jak pisze ci kolega wyzej albo dostaje zbyt duzo mieszanki i za mało powietrza, albo odwrotnie... albo i tego i tego za mało. Obroty mogą sobie ładnie chodzic nawet jak masz odkrecone standardowo 3 obroty dyszy od paliwa i 1,5 obrotu od powietrza. Ale inaczej przeklada sie to na osiagi. Mialem to samo u siebie. regulowalem i regulowalem az wkoncu zmuszony bylem kupic gaznik 21mm i go wyregulowac. Teraz zero muła i jak daje w gaz to z kapci wyrywa ;))
Post: 04 sie 2009, 12:57
no własnie stożek to ja mam i niewiem czy nie przez dysze on tak sie dusi bo jest troche mała 75 :P :)
aaaa
Post: 04 sie 2009, 13:43
to zmien dysze na wiekszą, np. 90 :)
Post: 04 sie 2009, 20:55
Uuuuu 75 dysza to mało ... daj 90-100 ;D
Post: 06 sie 2009, 10:34
no panowie założyłem dysze 95 i jest to samo :( co może byc nie tak????
aaaa
Post: 06 sie 2009, 10:45
siema ja w czoraj miałem taki problem ze swoim benellim strasznie mulil na starcie potem lecial dobze nagle muł znow sadzi ekstra jakaś dziura na drodze i spowrotem muł napoczątku myślałem ze nieprzepala paliwa ale okazało się że swieca była luźna na kaptorku i to bylo powodem jechał dobze podskoczcylem na dziuze na swiecy robil sie luz i zaczynal sie muł swiecę przykreciłem i jest wszystko ok
>>>>>k2<<<<
DR evolution70
malossi multivar
leovince zx
hebo+90
sprężynki +50
Dell'orto 17,5
Post: 06 sie 2009, 11:45
nie u mnie jest to dobre ...u mnie to niechce w ogóle ruszyc na wolnych obrotach stoi normalnie a jak gazu mu dam to gasnie...niewiem a może byc to wina membranek bo jedną mam lekko odgiętą a pozostałe 3 sś dobrze ustawione???? POMoCY
aaaa
Post: 08 sie 2009, 15:27
panowie regulowałem dziś z kumpel cały dzien ten gaznik i to na 100% nie jest to....co może byc nie tak co mogło sie popsuc:???? Pomocy niema żadnego tu mechanika:(
aaaa
Post: 08 sie 2009, 16:29
ty masz ssanie reczne?? Jezeli tak to wez cos pokoapinuj ze ssaniem bo ja mniałem tak samo i jak ssanie było wysłaczone to gasł jak dałem gazu
Post: 08 sie 2009, 19:24
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
Obczaj wszystko dokładnie. Na moje to na 99% dostaje lewe powietrze. Może króciec dziurawy.
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 09 sie 2009, 11:57
no panowie czysciłem go,regulowałem i wreszcie udało mi sie nim ruszyc chodził prawie normalnie ale po przejechaniu jakiss 2 km zrobiło sie to samo że dusi sie...co to może byc???
aaaa
Post: 09 sie 2009, 14:34
prawie normalnie?? mogłbyś pogłębić swoją wypowiedź? noo jak bylo dobrze to zapewne znowu sie cos stalo i zapewne to samo sprubuj jescze raz to zrobic :P pozdro
Post: 09 sie 2009, 15:22
no normalnie miał troszkie słaapszego buta...ale twoja wypowiedz nic nie pomoże bo robiłem to juz tyle razy że znudziło mi sie
aaaa
Post: 09 sie 2009, 18:15
sprawdzaleś kruciec ssąsy? zawor membranowy? może ktoraś z płytek jest pęknieta, wykrzywiona. Musi gdzies dostawac lewego powietrza.
Post: 10 sie 2009, 8:55
może tłumik luźny na szpilkach i komprecha spieda..
>>>>>k2<<<<
DR evolution70
malossi multivar
leovince zx
hebo+90
sprężynki +50
Dell'orto 17,5
Post: 10 sie 2009, 9:13
no juz teraz skuter jeżdzi tylko przy ruszaniu jak dam mu gaz do konca to przydusi się ale jak odpuszcze i dodam znów to juz jedzie normalnie...ale znów gdy wkręci i sie na full to od czasu do czasu strzela w tłumik:(?
aaaa
