Dzisiaj jest 15 lip 2026, 19:48
Post: 05 lip 2012, 22:48
Cześć. Mam pytanie odnośnie przeróbki neosa na LC.
1. Gdzie umieścić chłodnice i jaką kupić, żeby się zmieściła? Czy taka podejdzie?
Czy chłodnica może być bokiem?
2.Czy jak kupie pompę wody od aeroxa, będe ją mógł bez większych problemów założyć na miejsce wentylatora w neosie?
3. Gdzie umieścić zbiornik na płyn chłodniczy.
Post: 06 lip 2012, 7:49
1. Chłodnica musi być gdzieś tam gdzie powietrze będzie napędzać wodę/płyn, czyli najlepiej gdzieś z przodu, musisz poszukać dobre miejsce, bo jak dasz tam gdzie ma przepływu powietrza to Ci nie będzie krążyć ciecz.
2. Powinno dać radę tylko musisz mieć na magnecie takie bolce, na które nachodzi koło zabierające wirnik.
3. Nie mam pojęcia, niech się inni wypowiedzą
Post: 06 lip 2012, 9:14
Wysłany: Dzisiaj 8:49
Nie wiedziałem, że to chłodnica napędza płyn ; o.
1Chłodnicę możesz umieścić pod czasza, za pługiem, pod nogami.
3. Zbiorniczek wyrównawczy musisz umieścić nad całym układem, czyli musi być wyżej niż chłodnica.
Ostatnio zmieniony 06 lip 2012, 9:14 przez Daktyl098, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lip 2012, 9:50
Daktyl098, tzn. płyn napędza pompa źle się wyraziłem :mrgreen: Chodzi o to że jeśli nie będzie przepływu powietrza przez chłodnicę to płyn nie będzie krążył, czyli nie będzie chłodzenia :) Po to się daje wiatraczek na chłodnicę żeby lepiej chłodzić :wink:
Post: 06 lip 2012, 10:01
Dzieki za odpowiedzi, to chłodnice dał bym za przednim kołem a zbiornik pod czachą. Jeszcze jakby ktoś mógłby mi wyjaśnić jak to jest z tym termostatem? Czy trzeba go kupować, gdzie się on znajduje itp.
Post: 06 lip 2012, 16:29
Może to ci się przyda http://www.neos.jud.pl/viewtopic.php?t=1346
Zobacz moją Yamahe Neos
