Dzisiaj jest 03 lis 2026, 0:53
Post: 06 lip 2012, 13:00
Witam mam mały dylemat zakupiłem oto ten termometr http://allegro.pl/termometr-panelowy-tablicowy-50c-do-150c-bialy-i2402649640.html
i zamontowałem sonde do zbiorniczka na płyn temperatura dochodzi do 70 stopni czy moze to tak byc zamontowane czy temperatura tam jest o wiele niższa?
Post: 06 lip 2012, 13:12
mafista123, Temperatura jest tam inna niż w cylindrze, najlepiej zrób adapter pod świece jeśli masz AC, a jeśli LC to przerwierc ogrinalny czujnik, włóż sonde i zasilikonuj :)
