Dzisiaj jest 08 lis 2026, 7:30
 Tytuł: kabelki
Post: 06 lip 2012, 14:06
witam
mam problem aeroxie bo od kilku dni niedzialaja mi kierunki i swiatlo od hamulca,
ale jak jade po jakis dziurach to czasem zadziala.
Jedyne co dziala ze swiatel to przod i tyl ale jk nacisne hamulec to nie ma reakcjii.
I jeszcze na liczniku nie dziala obrotomierz i stan paliwa.
Niewiem jaki kabelek nie laczy:/
prosze o szybka odpowiedz
SetUP
*Stage6 StreetRace 70
*Wał Top Racing Evo NG
*MHR Overrange
*Pasek Polini Speed
*Przeciwtalerz Hebo Nickel HQ
*Mapa społeczności Mieloch Motocykle http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=246630&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 06 lip 2012, 14:08
Minus sie odczepił przy akumulatorze badz plus ;P
Ogień na tłoka!
Post: 06 lip 2012, 14:17
przy alumulatorze mam wszystko ok
zapomnialem dodac ze rozrusznik tez niedziala
czyli ogolnie cala elektryka siadla
SetUP
*MHR Overrange
*Pasek Polini Speed
Post: 06 lip 2012, 14:19
Jezu, zrozum. To samo miałem w minarelce po swapie. Nie zauważyłem że kabel się odpiął. Urwał sie przy aku, minus. Potem jeszcze kostka wychodząca od silnika plus i minus sie odpieła.
Światła były, lecz stopu ani kierunków, klaksonu i rozrusznika ni było.
Ogień na tłoka!
Post: 06 lip 2012, 14:35
ja mam ten sam problem do aku wszystko dobrze idzie i wszystko jest dobrze , a tez nie mam kierunkow startera itp :cry: o jaka koste kaman ?
Post: 06 lip 2012, 14:36
No bo napiecie na kierunki i stop klakson idzie od akumulatora! Światła ładuje silnik z zwoi
Ogień na tłoka!
Post: 06 lip 2012, 14:39
to wiem ale gdzie ta koste masz ktora laczy aku z tymi kierunkami itp ?
Post: 06 lip 2012, 15:46
znalazlem przyczyne
tzn nie do konca bo lekko pociaglem za wiazke kabli idacych do licznika i licznik sie ruszyl :) ale niewiem ktory dokladnie kabel nie laczy:/
SetUP
*MHR Overrange
*Pasek Polini Speed
Post: 06 lip 2012, 15:49
SetUP
*MHR Overrange
*Pasek Polini Speed
Post: 06 lip 2012, 17:31
Kuźwa mac! Czy wy nie rozumiecie. Silnik ładuje aku i podaje prąd na przód lampe i tył.
Z aku prąd idzie na, rozrusznik, klakson, kierunki i stop + inne duperele.
Mówie ze gdzieś plus lub minus nie łączy. Wiec elektryka nie siadła.
Ogień na tłoka!
Post: 06 lip 2012, 22:26
wiem o co ci chodzi
i masz racje ze cos nie odlaczylo itp.
Ale w oim przypadku to kaelek na liczniku nie laczy ;)
SetUP
*MHR Overrange
*Pasek Polini Speed
Post: 06 lip 2012, 22:28
Rób jak uważasz, ja mówie jak jest ;P Ty musisz sam sie przyczyny dopatrzec, ja tu tylko naprowadzam ;]
Ogień na tłoka!
Post: 07 lip 2012, 10:57
Dzięki:D
Za to
Ps. Przy aku mam kabelki na śrubki przykręcone:D
SetUP
*MHR Overrange
*Pasek Polini Speed
