Dzisiaj jest 07 kwie 2026, 11:59
Post: 06 lip 2012, 21:35
Witam , czy w Yamaha Neos można wyregulować swiatła przednie ? Bo długie święcą mi tak wysoko że widzę wiewiórki jak sobie biegają po drzewie . Drugie pytanie to ile gdzieś można wyciągnąć tym motorem v-max na full serii ?
Ostatnio zmieniony 06 lip 2012, 21:35 przez lukas602, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lip 2012, 21:50
80km/h pewnie poleci - zależy od stanu: cylindra, paska, rolek, wariatora i sprężyny centralnej ;p no i wagi twojej i wzrostu ale to mniej ważne
można wyregulować taką śrubą pod lampą, poszukaj tam ;p
Ostatnio zmieniony 06 lip 2012, 21:51 przez Dawdoo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lip 2012, 21:53
Aha no dzięki , no w sumie ma już przelatane 20000 km prawie ale te 80 mi wyciąga ;) A ta śrubka pod lampą to może na takiej długiej sprężynie jest ??
"Lewy pas , gaz i płynę "
Post: 06 lip 2012, 21:54
tak tak tak ta ze sprężyną.
zmień pasek i sprawdź czy wariator nie ma progów i rolki możesz od razu sprawdzić + kompresje cylindra
Post: 06 lip 2012, 21:56
Pasek miałem zmieniany niedawno . Wiesz co bo ogólnie to ten skuter jest troche dziwny , bo mam muła od 30 do 60 . Tak to idzie . Rozebrałem wariator i złożyłem , problem zniknął . Po jakimś czasie znów mi sie tak dzieje i nie wiem czy wario czy rolki do bani już są .
Ostatnio zmieniony 06 lip 2012, 21:57 przez lukas602, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lip 2012, 21:58
wariator progi może mieć (nie równa powierzchnia)
rolki mogą być zjechane
albo po prostu sprężyna centralna pod wpływem ciepła traci właściwości (tylko wymiana pomoże)
Post: 06 lip 2012, 22:00
No dobra a jaką mam centralkę założyć żeby była dobra ? Full seria. To od razu i rolki wypierdacze i wstawie malossi ale tą samą wagę .
Ostatnio zmieniony 06 lip 2012, 22:00 przez lukas602, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lip 2012, 22:05
wchodzisz w temat ten: http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=44834&postdays=0&postorder=asc&start=0
patrzysz na nacisk seri minarelli - 1. a) Seryjna Minarelli - 25 kg
kupujesz taką samą tylko że malossi, jeśli takiej samej nie ma to zbliżoną, w tym przypadku 8. Malossi biała - 30 kg
i dajesz rolki takiej samej wagi jak w seri, no ale tu spręzyna ma 30kg a nie 25kg, więc daj rolki o 0.5 lżejsze niż w seri, i powinno być dobrze.
zasady ogólne:
do twardych central lekkie rolki
do miękkich central cięższe rolki
do wysokoobrotowych wydechów lekkie rolki
do seri wydechów takie jak seria, no chyba że centralną masz inną (oczywiste to jest)
i powiem ci tak: seri lepiej niż fabryka nie wyregulujesz jak byś chciał kombinować :p
p.s seria rolki w neosie to chyba 5,5g ale nie pamiętam więc na necie poszukaj.
Ostatnio zmieniony 06 lip 2012, 22:07 przez Dawdoo, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 06 lip 2012, 22:10
Seria wynosi 6,5 g ;) Ale mimo wszystko wielkie dzięki za pomoc . Jeszcze w razie czego zrobie zdjęcie wariatora i pokażę w jakim on jest stanie czy się nadaje czy nie ;)
