Dzisiaj jest 26 mar 2026, 21:21
 Tytuł: Co daje stożek
Post: 06 lip 2012, 22:01
Co daje stożek, i czy jest różnica dzwieku np malossi a zwykły ? i czy stożek da też do mocy
Post: 06 lip 2012, 22:04
Z chęcią odpowiedziałbym Tobie na te pytanie, 100zł musiałem wpakowac aby sie przekonac.
Daje, spalanie +3l na setke.
rozstraja gaźnik
zwiększa temperature pracy silnika
rozwala membranki
+ fajny dźwięk
opisuje to na przykładzie 50ccm
Ogień na tłoka!
Post: 06 lip 2012, 22:07
aha ok ,bo teraz jeżdze bez filtra i nie wiem czy kupić stożka,seryjny odpada bo nie mam miejsca
Post: 06 lip 2012, 22:09
Bez filtra latasz i działa? Czyli w spedach ujdzie to, możesz kupic stożek. Mam na sprzedaż malosiego e13 jak chcesz.
Ogień na tłoka!
Post: 07 lip 2012, 8:43
Co Ty masz tam za dysze, że Ci chodzi bez stożka? U mnie bez stożka dobrze chodził przy dyszy 115 w 17,5mm w serii. Reguluj, nie jeździj tak.
Post: 07 lip 2012, 10:21
Mi przy 95 zaczynał jako tako łapac:D
Ogień na tłoka!
Post: 07 lip 2012, 12:47
owner1, bzdura u mnie przy 70cc zmniejszył spalanie , dodał mocy, dźwięk.
Stożek na pewno do 70cc jest obowiązkowy bo seryjna puszka nic nie dawała w oczyszczaniu .
Post: 07 lip 2012, 13:07
Stożka nie ma sensu montować jeśli masz seryjną 50 (no chyba, że chcesz aby głośniej chodził), stożek jest raczej konieczny przy zmianie cylindra na większy, ponieważ wtedy zazwyczaj wymieniamy dyszę na większą lub cały gaźnik tak więc jest więcej paliwa dostarczane a co za tym idzie musi być więcej powietrza.
Post: 07 lip 2012, 16:38
Papa_ZiZi, Czytaj co napisałem capie...
Ogień na tłoka!
Post: 07 lip 2012, 22:42
Ja na swoim przykładzie w seryjnym 4t moge powiedzieć tyle :)
jeździłem przez tydzień i bardzo załuję ;)
Same Minusy
-Ostro podnosi spalanie
-U mnie przytarł cylek
Plus jedyny to ze
-Fajnie nawet wyglada
-ładny dziwiek
Ale naprawde nie warto...
Hubertuss napisał/a:
Jak zrobić glębę przy TGB/Pegasus?
Venom9STI napisał/a:
Rozpędź się, wejdź w zakręt i przedni hebel na fulla
