Dzisiaj jest 04 wrz 2026, 1:56
 Tytuł: Lewe powietrze
Post: 06 lip 2012, 21:02
Siema
Jak lewe powietrze wpływa na osiągi ? Po wymianie wału pojawił się u mnie muł na starcie baaardzo duży a wczesniej szedl idealnie od 0.. Teraz nie da się zlikwidować wgl tego muła a jest on spowodowany na pewno gaźnikiem bo zaraz po odpaleniu idzie dobrze i po dłuższym przegazowaniu w miejscu też idzie jak wcześniej.
Czy możliwe ze to przez lewe powietrze ? Gdzieś może przepuszcza na simeringach. Jak to sprawdzić ? I gdzie jeszcze może lapac lewe ?
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 06 lip 2012, 21:11
Pojazd: Mondeo MK3 x Aerox 2010
U mnie wydmuchało silikon między karterami i łapał lewe powietrze. Nie reagował na kręcenie śrubkami od gaźnika chodził jak chciał do tego palił około 12 Litrów (50cc). Sprawdź miejsce gdzie stykają się połówki silnika czy nie ma żadnych wycieków. Jeśli simeringi są mokre od oleju lub benzyny - do wymiany.
Ostatnio zmieniony 06 lip 2012, 21:12 przez duch6665, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lip 2012, 21:50
A taki test ze odpalam skuter i zakladam szczelna torebkę na filtr wykluczy lapanie lewego ? Bo jak zgasnie to nie lapie a jak nie zgasnie to lapie
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 06 lip 2012, 22:09
sprawdz też czy pod cylindrem nie ma śladów mieszanki , i w okolicach krucca
Sfera
