Dzisiaj jest 25 sie 2025, 22:21
Post: 05 lip 2012, 16:00
witam dodam zdjęcia i mam pytanie dlaczego krzywo felga siedzi przykręcona na maxa do piasty a piasta do silnika . Wyraznie widac na nadkolu ze felga krzywo leci :/ czego to moze byc wina ? ZDJĘCIE : Obrazek
Post: 05 lip 2012, 16:14
jest kilka możliwości. :
-poszły łożyska w karterze od przełożeń
-poszły łożyska w piaście, lub jest coś z nią nie tak..
-albo po prostu krzywo przykręciłeś, coś podeszło pod felgę..
Post: 05 lip 2012, 18:10
pomoze ktos ? :/
Post: 05 lip 2012, 20:38
Weź roxa postaw żeby wyżej stał i że jak będziesz zakładać koło nie będzie ono leżeć na ziemi ... dobrze je nałóż i przykręć najpierw jedną śróbą i potem pozostałe
- Yasuni c20
-Malossi Sport Ported by redus
- Kartery by Marcepani
- Wał top Racing NG
-Dellorto 21
-Przełożenia Top Racing
- nadkole BCD
- Kierownica Hebo
- Polini Air Box
- Polini Speed Control
- Sprzęgło Tec Racing
Post: 05 lip 2012, 20:56
a może wałek jest krzywy, jeśli felga i piasta są ok??
Post: 05 lip 2012, 21:06
jakby wałek byl krzywy to by miał bicie chyba ? to wgl bym nie pojezdzil co o tym sądzicie ?
Post: 05 lip 2012, 21:10
w takim razie jeśli nie masz bicia to jest wszystko ok. Może po prostu amor jest krzywy i jest takie złudzenie że koło względem skutera jest krzywo?? Wiele skuterów markowych i jak chinoli tak ma co jest niewykluczone przy pojedyńczym amortyzatorze.
nie widzicie ze karterty tez są krzywo ?
To cos z mocowaniem silnika
Post: 05 lip 2012, 21:16
sprawdze jutro te mocowanie i amora i dam znać czy wina tkwi w tym
Post: 06 lip 2012, 11:52
silnik siedzi prosto w roxie i dobrze jest zamocowany amor. dla pewnosci wyjąłem silnik z ramy z kołem i połozyłem na stole widac bylo ze kolo pochyla sie w lewą strone wina tkwi w karterze nie w mocowaniu do ramy możliwe ze poszlo łożysko na wałku ? bo odkreciłem srube i ruszało sie na boki mialo luzy
Post: 06 lip 2012, 20:43
wie ktos co jest grane ?:( jak jade skuterem i pusze kiere to sciąga mnie na prawo
Ostatnio zmieniony 06 lip 2012, 20:47 przez .Dont[!], łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lip 2012, 21:31
NO SIE NIE DZIWIE ZE SCIAGA SKORO KOŁO KRZYWE
a jeśli łożysko chodziło na boki to znaczy że poszło łożysko chyba, a tak wgl to używasz oleju przekładniowego ?
Post: 06 lip 2012, 22:30
no ściąga bo jak widzisz na zdjęciu jest krzywo te kolo , pochylone piasta jest ok wszystko . kartery kupilem od kolesia wczesniej kolo bylo w moich starych karterach i problemu nie było . tak mam olej z malossi w przekładni
Post: 09 lip 2012, 0:31
pomoze ktos ?
Post: 09 lip 2012, 10:58
a koło się kręci normalnie ?? bez żadnych zacięc czy coś ??
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 09 lip 2012, 11:11
normalnie bokiem go postawiłem i normalnie sie kreci nie zatrzmuje sie
Post: 09 lip 2012, 11:28
mi się zdaje że od tego co kupiłeś te kartery sprzedał je bo miał właśnie jakąś wadę , bo mi się tu wszystko wydaje ok :|
Post: 09 lip 2012, 11:32
ale co to za wada ?
Post: 09 lip 2012, 11:38
y ja się pytam ciebei a ty mnie :mrgreen: no nw zle odlany karter czy coś najlepiej wez rozbierz tą ośkę i zdaj relacje
Post: 16 lip 2012, 15:05
pomoze ktos ? :/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
