Dzisiaj jest 07 kwie 2026, 7:32
 Tytuł: Przekladnia?
Post: 06 lip 2012, 22:16
Pojazd: Audi A3 1.8T
Witam.
mam taki problem dzisiaj wiadomo troszke gorąco było ale mniejsza z tym.
chodzi oto dzisiaj jechałem sobie apką i tak docisnałem ją mocno do 120, i raptem zgasła jak by ktoś zapłon wyłączył, zatrzymalem sie na poboczu, temp na liczniku spokojnie jest prawidłowa.
ale patrze na przekładnie a z niej dymi sie, bo mam dziurki takie, myśle sobie kufa co jest, i potem odapla za 1 jak by niby nic, jade i juz sie nie wkreca na obroty ona dopiero od 50 ma doslowiową moc, mysle sobie pieknie... ale postawiłem ją na godzinke ostygła troche ja odpalam jade i nadal muł ale pociskałem znowu ją i moc wrócila od 20km bo mam muła do 20, i jest ok teraz.
moje pytanie brzmi czemu zgasła? i czemu dym z przekładni dawał, przekładnia gorąca ostro.
jak bym przytarł albo zatrał to by nie odpaliła za 1 razem po 15 sekundach od zatrzymania sie.
co jest? drugi raz mi sie to zdarzyło.
cos sie dzieje z napedem cos musi zatrzymywac ze az gasnie.
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 06 lip 2012, 22:17 przez Pyle, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lip 2012, 22:19
Odpalic byś odpalił gdybyś przytarł :P Jak zaczeło sie kopcic to trzeba wykluczac co jest w przekładni.
Wario rolki pasek dzwon sprzęgło sprężyna kolektor.
Jedyne co to mogło kopcic z paska bądz sprzęgła, sprawdz to.
Sprawdz też stan oleju w przekładni, może ni ma i coś bloczy.
Ogień na tłoka!
Ostatnio zmieniony 06 lip 2012, 22:20 przez owner1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lip 2012, 22:23
kurcze no wlasnie olej nowy jest, ale jeszcze go wymienie moze uciekl.
~Kliknij~ :lol:
Post: 06 lip 2012, 22:27
Mógł nóg dostac, jak odkrecasz ten od wlewu jest taka podkładka amelinowa:D Ją trzeba po każdym odkrecaniu wymieniac, bo ona sie układa i potem jak znów dokrecamy to traci właściwości. Ale najdziwniejsze jest to że zgasł ...
Ogień na tłoka!
Post: 06 lip 2012, 22:29
no wlasnie czemu, ale z przekladni dawalo dymem ci mowie ;p
~Kliknij~ :lol:
Post: 06 lip 2012, 22:30
Aluminiowa*
Ja też tak miałem i sprzegło spaliłem wraz z paskiem. Tylko że ja chciałem po ścianie jeździc :D Piłowałem piłowałem i zakopciło ostro ;D Tyle że nie zgasł xD
UP:
Aluminiowa, no co ty mi powiesz ;D Amelinowa i tyle, a jak nie to glinowa xD
Ogień na tłoka!
Ostatnio zmieniony 06 lip 2012, 22:32 przez owner1, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 lip 2012, 22:34
pasek nowy zalozylem tydzien temu to przez niego moze? moze sie musi ulozyc, ale juz moc taką jaka trzeba ma, bo na poczatku mial mula a teraz git.
Amelinium rządzi ;D
~Kliknij~ :lol:
Post: 06 lip 2012, 22:39
Sam nie wiem, tuning skutera powinien opierac sie również na pomiarach i obserwacjach. Odkrec jutro pokrywe i sprawdz co tam się stało.
Tsaaa Amelinium rulez xD
Jeszcze jak chodziłem do gim, dwie kujonki u mnie w klasie sie kłuciły na chemi. Al od czego to, no to jedna Aluminium a druga Glin. Mało co sobie oczów nie wydłubały xD
Ogień na tłoka!
Post: 07 lip 2012, 11:36
jak ktos cos moze wiedziec niech napisze kazda pomoc sie przyda.
~Kliknij~ :lol:
Post: 07 lip 2012, 20:54
Wiadomo przekładnia się mocno rozgrzewa szczegónie przy takiej temperaturze i prędkości, więc może zaczęłą się dymic starty pasek którego pełno w przekładni, albo miałeś tam jakiś olej i zaczęło to się dymic a Ty dopiero zobaczyłeś to jak już skuter zgasł. A dlaczego zgasł to nie mam pojęcia, może to przypadek? Fajka się zruszyła? Coś z świecą, albo gaźnikiem? Niewiem...
Post: 07 lip 2012, 21:07
Pojazd: Ford Mondeo MK4 2.0TDCI 184KM
Rozkręć cały napęd i obejrzyj wszystko dokładnie, może jakaś rolka się posypała albo przepalił dzwon lub zjechało sprzęgło - to bardziej obstawiam.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &start=160
Post: 07 lip 2012, 21:14
ahh nie fajnie masz z tą apką dym przekładni dziwnę trochę , nie ma opcji zeby z paska lub z czego kolwiek , ewentualnie tak jak wyżej cos ze sprzęgłem... Trudno powiedziec
Post: 08 lip 2012, 10:54
kufa nowe sprzeglo, nowy dzwon, ogolnie nowy naped, zobacze dzisiaj co sie dzieje.
ale teraz jak jade i puszcze gaz to slychac takie jak by metal o metal cos.
do mnie mowią że może pasek i temu dym.
~Kliknij~ :lol:
Post: 08 lip 2012, 21:48
no panowie nikt nic nie wie?
dzisiaj rozkrecilem przekładnie sprawdzilem pasek rolki sprzeglo dzwon itp i wszystko niby ok, olej w przelozeniach mam bo spuszczalem i nie bym zbytnio jakis tam dziwny kolor itp.
Wydaje mi sie ze trzeba poprawic tylko chlodzenie i wsio.
~Kliknij~ :lol:
Post: 08 lip 2012, 21:55
przyczyną tego odcięcia zapłponu mógł być tłok stanał.Pytanie mogles zakrecic starterem lub ruszyc kopką?
Ja polecam wywiercić otwór od prawej strony w obudownie wentylatora, i rurką puścic na osłone przekładni. Ja miałem tak seryjnie w Adlym, 4tyś km ani śladów zmęczenia paska i dzwonu ;>
Ogień na tłoka!
Post: 08 lip 2012, 22:05
musiek6 pisze:
przeczytaj 1 post to sie dowiesz.
po prostu jechalem full gaz i puscilem gaz i yyyyywwuuu zgasl, stanalem 5 sekund i za kopa odpalila normalnie, temperatura w porządku.
dzisiaj docisnałęm do 130 i było git tyle że na zimniejszym silniku a nie odrazu tam rozgrzanym mocno, wiec cos chyba z napedem jest nie tak, bo cylek byl nagrzany na temp normalną, ale duzo nie jezdzilem i przekladnia byla lekko ciepła.
sam nie wiem co jest.
dziurki mam w przekladni ale za male widocznie, wywierce otwory duze i dam jakos siatke na nie, przyspawam czy jak.
~Kliknij~ :lol:
Post: 10 lip 2012, 10:28
a może poszły ci zimeringi na wale i załapał lewe powietrze i zgasł...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
