Dzisiaj jest 07 mar 2026, 5:26
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 05 lip 2012, 23:28
Witam. Ostatnio chciałem sobie pojeździć i wsiadam na Aprilie, przekręcam kluczyk i nic. Neutral się nie oświecał więc nie mogłem odpalić z startera nawet. Na pych odpalała bezproblemowo. Co może być przyczyną? Co pierw sprawdzić? Dodam, że jak jeździłem z odpalenia na pych to migacze nie migały tylko się świeciły i tak jakby migały świecąc xd
Dodam też, że podobno nie świeciło mi tylne światło i na dziurach czasami się oświecało. Tak mi mówił kumpel który za mną jeździł. Może to być tego wina? Robi się gdzieś zwarcie? Jeszcze pytanko. Jest gdzieś jakiś bezpiecznik? Może się spalił.
Aprilia Extrema 94r.
Ostatnio zmieniony 05 lip 2012, 23:34 przez Faken95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lip 2012, 6:49
Bardzo możliwe ,że bezpiecznik.Powinien być gdzieś pod siedzeniem.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 06 lip 2012, 11:05
bezpiecznik miałem to samo
[/b][glow=red]Aprilia Rs 50/70 full sport by rafalk54[/glow][/b]
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 44#1961944[ /url ]
Post: 06 lip 2012, 17:41
Bardzo dobrze koledzy wyżej mówią, to bezpiecznik tak samo miałem nie raz .
Jeśli bd Ci się to często zdarzało to jakiś kabel może być przetarty i dotykać masy i w następstwie tego spala bezpiecznik .
Post: 07 lip 2012, 2:08
Dobra to był bezpiecznik :) A mam jeszcze jeden problem. Nie działa mi temperatura. Wcale się nie dźwiga wskazówka. Leży jakby umarła. Od czego zacząć ? Co pierw sprawdzić ? Przydatne by było wiedzieć ile stopni już jest i czy czasem mi tam nic nie wre :D
Haters Make Me Famous
Post: 07 lip 2012, 9:48
Czujnik temperatury, kable czujnika lub sam wskaznik temperatury.
Post: 07 lip 2012, 10:36
Czujnik temperatury mógł Ci się wytopić w głowicy. Czujnik dotkną masy i spaliło Ci bezpiecznik lub mogą to być kable ;)jak wyżej kolega napisał
Post: 07 lip 2012, 12:22
A jak można sprawdzić czy czujnik jest dobry lub sam wskaźnik?
Post: 07 lip 2012, 16:14
Faken95 pisze:
Bierzesz multimetr i sprawdzasz jego rezystancje jak jest zimny i zapisujesz.Potem gotujesz wodę w czajniku wrzucasz go do naczynia i wtedy mierzysz rezystancje.Czujnik ten to normalny Termistor czyli im większa temperatura tym mniejsza rezystancja.
