Dzisiaj jest 07 paź 2026, 16:50
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 07 lip 2012, 9:25
Witam mam problem z moja aprilia rs50/80 zrobiłem szlif cylindra wymieniłem tłok z pierścieniami i po odpaleniu słychać dziwne stukanie które wraz z obrotami się zwiększa . Nagrałem Film http://youtu.be/EwF678KG1Cs
Post: 07 lip 2012, 9:38
a wymieniałeś łożysko igiełkowe ?
Post: 07 lip 2012, 10:10
A wystarczy na korbowodzie przy tłoku wymienić ? I pytanie jeszcze jedno która stroną wkładać tłok na tłoku jest napis IN i czy on ma byc z strony wydechu czy odwrotnie ??
Ostatnio zmieniony 07 lip 2012, 10:16 przez nenti7, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lip 2012, 12:24
Zdjąłem przed chwila cylek i czy korbowód ma chodzić na boki bo mój ok. 0.5cm lata.
Post: 07 lip 2012, 13:12
na boki może, góra dół nie może być luzu
Post: 07 lip 2012, 13:32
nenti7, Tak, wystarczy przy tłoku, o ile nie ma luzu dolne łożysko. Zamki na pierścieniach mają być skierowane w stronę gaźnika. Na korbie nie może być żadnego luzu góra-dół.
Post: 07 lip 2012, 16:47
Tłok pewnie klepie o głowicę. Jaki zamontowałeś tłok i co to za cylinder ?
Post: 07 lip 2012, 17:06
Cylinder nie ma zadnej napisanej na sobie ale przed szlifem nie narzekałem na osiagi. A tłok dobrał mi mechanik co robił szlif.
Post: 07 lip 2012, 18:00
Sprawdź squish
Post: 08 lip 2012, 9:14
A co to jest squisz? bo pierwszy raz słysze .
Post: 08 lip 2012, 9:28
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=94945
Post: 10 lip 2012, 11:18
okna fazowałeś poszlifie? może pierscienie chaczą o kanały?
