Dzisiaj jest 04 lis 2026, 22:42
 Tytuł: Problem z roxem
Post: 07 lip 2012, 9:37
Cześć mam pewien problem z roxem kiedyś gdy jeździłem to miał odcine po jakimś czasie no ale wyczyścięłm stożek i było jakiś czas dobrze no ale z powrotem łapał ta odcine czyściłem stożek i nie pomogłem następnie wziołęm sie za gaźnik i dysze.Dysza była zatkana przeczyściłem złożyłem już wszystko.Motor odpalił ale gdy dawałem mu gaz to gasł robił (buuu).Wyjołem jeszcze raz gaźnik poczyściłem założyłem i teraz nie chce odpalić co może być pilne !!!!!!!!!!!!!!
LUKNIJ DO MNIE <--http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=271548
Post: 07 lip 2012, 10:42
a wyregulowales gaznik dobrze?
Post: 07 lip 2012, 20:50
no wlasnie regulowales ? najwyrazniej dostaje za duzo powietrza ew. za malo paliwa. musisz sie pobawic regulacją.
na stozku przed tem bylo dobrze ?
Ostatnio zmieniony 07 lip 2012, 20:52 przez Danielq 14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lip 2012, 20:57
Spróbuj dac iglice jeden żąbek w dół, lub spróbuj dac minimalnie większa dyszę główna
Post: 07 lip 2012, 21:06
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Grabek, Powaliło ??? Było dobrze na tym co jest to po jaką cholerę on ma to zmieniać :? .
mhr12345678, Wykręcałeś wszystkie śrubki tzn od regulacji mieszanki o obrotów teraz po prostu pewnie źle je wkręciłeś. Musisz wyregulować gaźnik poszukaj w Zrób To Sam jest kilka poradników jak to zrobić :)
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 07 lip 2012, 21:10
klarok dokładnie :)
Post: 10 lip 2012, 7:17
No dzięki wczoraj zrobiłem tak odkreciłem stożek i starszy przydkał reką dąłem mu w pizde i koło się kreciło w powietrzu było dobrze założe stożek już tak nie ma
