Dzisiaj jest 22 sie 2026, 18:40
Post: 06 lip 2012, 20:07
Witam, posiadam typhoon z 1998r. i moj problem polega na tym ze motorek ładnie odpala(od pierwszego kopa) jednak jak nim jezdze to musze manetke gazu dac do konca bo nim nie rusze.Jak juz nim rusze to moze pojade z 30-35km/h? Czym to moze byc spowodowane? Myslalem cos o rolkach.
Post: 06 lip 2012, 21:25
Pojazd: Honda NSR 125
benek1233, powodem pewnie jest układ napędowy wariator rolki dzwon sprzęgło pasek sprężynki sprzęgła i sprężyna centralna te wszystkie części się zużywają więc odkręć pokrywę i wszystko obczaj :) druga sprawa możesz mieć wydech zabity nagarem z oleju.
Post: 06 lip 2012, 21:37
Ok, dzieki za odpowiedz. Dodam ze jak podniose tylne kolo i tam na full manetke gazu to ładnie wkreca na obroty.
Post: 07 lip 2012, 8:07
Pojazd: Piaggio Typhoon
Ładnie wkręca bo ma lekko a jak mu dasz obciążenie to coś się może ślizgać na przykład sprzęgło lub pasek ale jeśli by to było sprzęgło lub pasek to by było słychać pisk przy ruszaniu. Jeśli nie piszczy to szukaj przyczyny w wario lub wspomnianej wcześniej przez kolegę Yakuza sprężynie centralnej i ogólnie sprawdź stan sprzęgła, czyli okładziny i sprężynki.
Post: 07 lip 2012, 9:37
Mam dokladnie tak jak ty, mocy nie ma ale skuter na dotyk odpali i tak jakby wkreca sie na obroty jak jest na stopce. Dzisiaj bede naped sprawdzal i jak odkryje co jest to ci napisze
Post: 07 lip 2012, 10:16
możliwe też że coś z gaźnikiem, zobacz kolor świecy
Post: 07 lip 2012, 13:36
Kolor swiecy kawa z mlekiem:)
W poniedizalek postaram sie wymienic sprezyne centralna rolki i sprzęgło- tak jak mi doradzilYakuza,
Jak zrobie dam znac:)
Pozdrawiam
Post: 09 lip 2012, 21:23
Dzisiaj wymienilem rolki lecz niestety nie na nowe tylko juz kwadratowe ale lzejsze(nie mialem innych w garazu a w sklepie powiedzieli ze nie maja:( ) dodatkowo wyregulowalem gaznik i musze powiedziec ze jest zajebiscie lepiej nie mwoie o v-maxie bo to nie przekracza 50km/h ale przyspiesznie jest duzo lepsze. Bardzo bym prosil zeby mi ktos powiedzial jak mam poaprwic to v-max kupic nowe rolki?
Post: 09 lip 2012, 22:21
Witam, czytalem sobie niedawno o blokadach w typhoonach i okazalo sie ze ja mam blokade na wariatorze( ta na 3 srubki) mozlowie ze sa na wydechu i na kruccu. A to znaczy ze skuterk nie byl katowany:) 14 lat jezdzil na blokadach:)
Pozdrawiam
