Dzisiaj jest 25 paź 2026, 7:00
Post: 06 lip 2012, 19:57
Siemaaa. Mam problem. A dokładnie z Keeway hurricane. Jakieś 6lat temu kupiłem keeway'a 2006r jezdziłem nim aż padł cylinder i wgl nie nadawał się do jazdy. Postanowiłem kupić drugiego keeway'a 2008r. A problem w tym czy że wrzuciłem od keewaya 2006r silnik do keewaya 2008r. Czy Jest taka możliwość żeby mi odpalił ? Zrobiłem tak ,ale niestety mi nie chce odpalić. Podlewałem świecę, Samostart do gaźnika :) i nic.
Ostatnio zmieniony 06 lip 2012, 21:58 przez Kowal15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lip 2012, 20:19
iska jest ?
Post: 06 lip 2012, 21:34
tak jest iskra.
Post: 06 lip 2012, 21:45
Jak mogłeś kupić 8 lat temu, czyli rok 2004 - skuter z 2006 roku? :cool:
Jestem hejterem :D
Post: 06 lip 2012, 21:57
To może się pomyliłem ale wiem ze skuter rok 2006r.
Post: 07 lip 2012, 11:56
Teraz nawet iskry nie daje. Kupię nowy iskrownik zobaczymy może to pomoże.
Post: 07 lip 2012, 12:44
Przecież piszesz ze na stary silniku normalnie palił.A wgl rozrusznik kreci? Wałcz światła (krótkie) i jak będzie rozrusznik kręcił sprawdź czy z przodu sie światła żarzą.jak tak to sprawdź czy świeca sucha jak tak to przy gaźniku wykręć linkę od gazu na maxa.Potem spróbuj go odpali z rozrusznika manetka do końca i kręć rozrusznikiem jak nie odpali w ciągu 5-10 minut odkręć świecę sprawdź czy zalewa jak nie to coś z układem paliwowym jak tak to po prostu wkręć linkę tak jak była a świece nie polecam podlewać!!!... tylko podgrzać ja nad gaze lub zapalniczka z 4-5 minut (gdy świeca będzie gorąca)tylko ten czubek nie cala...wkręć i próbuj odpalić za 2-3 podgrzewaniem powinien odpalić... :) ja tak odpalam jak sie np zaleje albo długo silnik nie odpalałem.
Post: 09 lip 2012, 20:10
nic nie daje może to elektryka? Jest jedna kostka nie podpięta ;/ Kabelki w niej:(Zielono żółty,czerwono biały,czarny,niebiesko biały)
Post: 10 lip 2012, 10:01
Jak to nie podpienta? Pewnie od iskrownika :D jak tego nie podloczysz to nie pojedziesz :D
to sa takie kostki ? http://www.lantis.pl/allegro/ZB2002A.jpg takie same przewody masz w ramie powinny byc tego samego koloru !
Post: 10 lip 2012, 18:49
te od iskrownika są podpięte ;) dzisiaj byłem u kolegi to miał tez 1 kostkę luzem ;/
Post: 10 lip 2012, 20:28
Dobra odpaliłem podlewałem 6razy świecę za każdym razem coraz lepiej było i w końcu zagadał :)
Dzięki wam za pomoc. :D
Temat do zamknięcia.
