Dzisiaj jest 08 paź 2026, 12:11
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4 ]
Post: 07 lip 2012, 12:17
Siema. Moja Aprilia to Rs 50 10r. Czy filtr powietrza polini air box pasuje ? Jeśli tak to jaki kupić prosty,30stopni,90stopni ? i jaką długość i kolor ? Czy taki może być http://shop.mieloch.pl/filtr-powietrza- ... 0491.bhtml ? Z góry dziękuje
Post: 07 lip 2012, 12:52
Pasuje tylko zmierz gaźnik tam gdzie wchodzi guma ile mm jest ,a w sprawie pod jakim kątem ma być to już twój wybór i kolor też twój wybór
[/b][glow=red]Aprilia Rs 50/70 full sport by rafalk54[/glow][/b]
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 44#1961944[ /url ]
Post: 07 lip 2012, 15:37
a czy po regulacji gaźnika i wymianie dysz obowiązkowo trzeba wymienić filtr ?
Post: 07 lip 2012, 16:50
Jeśli masz całkowicie seryjny silnik,to po co ci stożkowy filtr powietrza? One są przede wszystkim do większych cylków,gdzie standardowy filtr powietrza nie daje rady(nie może dostarczyć odpowiednio dużo powietrza).
Jeśli zmieniasz filtr powietrza to powinno się wyregulować gaźnik. Nowy filtr będzie stawiał inny opór przy zasysaniu powietrza,może dostawać za dużo lub za mało powietrza(oczywiście może się zdarzyć tak,ze po zmianie filtra nie będzie potrzeby regulować gaźnika)
