Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:18
Post: 07 lip 2012, 12:41
Witam tak jak w temacie. Próbowałem już na dyszach od 85 do 105.Na różnej wysokości iglicy. Na dyszy 100 na ssaniu ładnie i wkręca się i jedzie ładnie.Mój setup. Airsal t6, gaźnik tec 19mm + stożek revo s type. Bez ssania przy dodawaniu gwałtownie gazu robi buu.Jak powoli to się wkręca tak że chce ruszyć dam więcej gazu znów buu. W czym jest problem?
Mój setup:
Cylinder:Arsial t6 70
gaźnik: tec 19 black
stożek polini air box
wario: polini speed control
sprzegło: malossi
dzwon: sprzegła do wymiany;p
wydech: fasmen for race
Post: 07 lip 2012, 21:02
a na seryjnym filtrze probowales ?
Post: 07 lip 2012, 22:26
Nie mam seryjnego filtra.Lewego powietrza też nie łapie bo bez filtra i zatkaniu rękom gaśnie od razu.
Mój setup:
sprzegło: malossi
Post: 08 lip 2012, 8:53
Miałem to samo. Zmniejszyłem dyszę i zakleiłem 80% stożka. Dodatkowo regulacja gaźnika i jest ok.
Post: 08 lip 2012, 9:26
Dziś Spróbuje sposobem mortiego93. Ale też czekam na jakieś inne pomysł.
Mój setup:
sprzegło: malossi
Post: 08 lip 2012, 12:52
kyubi91 dokladnie sproboj sposobem morti93. moze dostawac za duzo powietrze przez stozek..
Post: 08 lip 2012, 15:23
sposób mortigo udał sie w 50% na dysz 90 gilicy na maxa u góry i wykręconej mocno srobie od mieszanki jedzie do 50km/h i znów buu po wyżej 50. Jakie pomysły? Dysza 95?
Mój setup:
sprzegło: malossi
Post: 10 lip 2012, 11:25
Odświeżam. Hm jaki miechanik by mi to zrobił?Czy dać np do pobliskiego servisu keeweya gdzie też sprzedają części tuningowe?Jaki koszt takiej regulacji?
Mój setup:
sprzegło: malossi
Post: 04 gru 2012, 18:56
ja dawałem za regulacie 80zł
