Dzisiaj jest 27 sie 2026, 11:33
Post: 03 sie 2009, 22:22
siema wszystkim mam taki problem juz od dłuższego czasu zawsze jak skuter postoji przez noc przychodze a pod nim wielka plama paliwa albo nawet jak postawie na godzinke to tez przyjde i tez jest plama pod skuterem co to może być bo już nie mam siły na to niedość że dużo pali to jeszcze tyle paliwa z niego ucieka :( sprawdzałem kranik pod bakiem to jest dobry zreszta był niedawno kupowany nowy, gaźnik wyregulowany,pływak zamyka nie wiem czemu tak mi sie dzieje że aż tyle paliwa ucieka niech mi ktoś pomoże prośba
APRILIA SR
Post: 03 sie 2009, 22:24
a zlokalizowałeś miejsce wycieku może wężyk nie szczelny któryś lub opaska uciskowa luźna i spod niej się sączy
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 03 sie 2009, 22:26
Moze komora pływakowa jest nieszczelnie złożona ? tez tak miałem i dokladnie powkładałem uszczelke w te rowki,poskręcałęm i juz jest szczelnie,sprawdz to...a moze ci wiać od króćca czy innymi wylotami,duzo jest tego...albo wężyk w którymś miejscu przetarty i dziurka jest
Honda Dominator 650ccm Cross Project
Post: 03 sie 2009, 22:32
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Z komory wyciekła by tylko jej zawartość ,więc nie było by takiej plamy.Stawiam na uszczelnienie miejsca wtyku kranika do baku (pod warunkiem że nie jest to kranik przykręcany).
Post: 03 sie 2009, 22:59
Albo cieknie z wejścia do gaznika z węzyka paliwa,tak jak driwer88 powiedzial,ściski nie łapią i leci
Post: 03 sie 2009, 23:34
Last Chance
Ja tak miałem w Runnerze już przewody od gaźnika rozrzeszyły od paliwa i nawet opaska nie pomogła plastikowa musiałem założyć metalową ściskaną na śrubę ;p
Runner-Biegacz ;p
Post: 04 sie 2009, 0:40
Ja miałem tak że stał chwilkę i była plama paliwa i to był źle uszczelniona komora pływaka :) dlatego kupiłem taki dziwną substancję coś podobnego do kleju i uszczelniłem tym cała komorę pływaka. :) Jak na razie wszystko jest ok ;)
Post: 04 sie 2009, 10:55
Siema a ja mam inny problem z uciekajacym paliwem z gaznika. Mianowicie Gdy skuter przestoi noc nie ma paliwa w gazniku i ciezko go odpalic jak zaciagne paliwo przez rurke podcisnienia pali za 3 kopem. Co zrobic aby z gaznika nie wydostawało sie paliwo podczas jazdy filtr powietrza jest mokry az cieknie
Post: 04 sie 2009, 11:00
Sprawdź dokręcenie śruby spustowej z komory pływaka. Jeżeli problem nie zniknie załóż na króciec spustowy zaślepiony wężyk,najlepiej przeźroczysty.Wtedy widać czy paliwo dalej ucieka pod śrubką.
Post: 04 sie 2009, 11:01
Last Chance
Przed odpaleniem pare ruchów manetką gazu :D Wychodzi że paliwo się cofa do gaźnika czy jakoś tak ;p
Runner-Biegacz ;p
Post: 04 sie 2009, 11:05
Spod srubki nie ucieka w ogole nie widac zadnych plam tak jakby wyparowało. Nie to nic nie daje juz tak robiłem trzeba zaciagnać paliwo az pływak sie zamknie
Post: 04 sie 2009, 11:09
Mam jeszcze do zrobienia yamahe mbk 50, i nie chce załapac jesli kopie to sie odzywa pyrka troche i dalej nic, gaznik czysty iskra jest paliwo jest bo swieca mokra, Czy to moze byc wina zaworu membranowego? Jest przeswit.
Post: 04 sie 2009, 11:25
Last Chance
No wychodzi że membrany a o jaki prześwit Ci chodzi ??
Runner-Biegacz ;p
Post: 04 sie 2009, 14:54
Prześwit pomiedzy blaszkami a obudową zaworu
Post: 05 sie 2009, 21:49
powiem tak weżykiem też leci ale leci tez z gaźnika bokami sam nie wiem dokładnie skąd jak postoji to tylko widze zacieki po pokrywie calej i plame dzisiaj wyjąłem go żeby go przeczyścić znowu to az na filtrze co zaklada sie na gaźnik było paliwa i na krućcu też ale w środku bo wyjąłem go żeby wsadzić dysze 65 bo miałem 90 i paliła mi aprilka 5l i mam nadzieje że teraz mniej ale cały czas leci i nie wiem jaka to przyczyna i powiedzcie mi jeszcze czy można jezdzić na zakręconym powietrzu? bo jak regulowałem jak włożyłem ta mniejsza dysze to jak nawet troszke obrotu odkreciłem powietrze to nie dało sie jechac nie mogłem wyregulować i robiła apka buuu a jak zakreciłem do końca powietrze to chodzi ale pod końcem gazu jeszcze ja troche muli i ciągnie do tyłu :/
APRILIA SR
Post: 07 sie 2009, 9:22
Według mnie to za mała dysze masz lub łapie lewe powietrze
