Dzisiaj jest 01 paź 2026, 21:53
Post: 04 lip 2012, 17:29
tuż po wypadku wiedziałem że, chce ringi w swojej gilerce.
Potrzebne;
lampa, ja mam z czarnym wkładem, tzn był srebrny, ale doszedłem do wniosku, że lepszy czarny
taśma led, tylko ja dorwałem taką z bocznymi ledami, tzn nie świeci prosto jak tradycyjne tylko w bok
troche kabli i przełącznik, ja mam 2 fazowy, ze ma 2 kliki jeden to dzienne a drugi to krótkie.
zaczynamy
lampę trzeba rozłożyć, najpierw odpinamy zatrzaski, z jednej strony podważamy szkiełko w kilku miejscach potem z drugiej i powinno odskoczyć, troche cięzko jest bo lampa jest sklejona na sylikonie, tzn uszczelniona :D
jak juz mamy środek na wierzchu bierzemy sie do właściwej roboty. Odmierzamy długość paska aby wykonać jedno kółko, u mnie w runnerze nowej budzie jest to około 35cm jeśli dobrze pamiętam. Do paska lutujemy dwa kabelki, Odklejamy pasek i przyklejamy w koło otworu, na jego krawędziach. Analogicznie z drugim "okiem". Potem składamy i podłączamy kabelek który przylutowaliśmy do "-" pod masę w kostce lampy a do drugiego kabelka lutujemy szybko złączkę (na wysokości kostki) i dalej ciągniemy kabel pod kierownicę.
we wiąsce (juz tej w skuterze) przy samej kostce do lampy, szukamy kabla co idzie nim prąd do krótkich i rozcinamy go, lutujemy kable dłuższe do nowych rozciętych przewodów i izolujemy. Kabel dolutowany do kabla którym idzie prąd ze skutera podłączamy w przełączniku(nowym) na środek, kabel dolutowany do drugiego końca rozciętego kabelka podłączamy do przełącznika po dowolnej stronie, a trzecim kabelkiem jest ten dodatkowy od ledów.
wszystko składamy i powinno grać :D
takie paski to kosz to około 60zł, kabelki to znalazłem w domu, przełącznik 2-3zł
poradnik sam napisałem, proszę o podpięcie ;)
Podziwiaj Runner'a :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272565
Post: 04 lip 2012, 17:35
Podaj dokładny link jakie wykorzystałeś ledy :)
i jak byś mógł daj fotkę jak świecą "ringi" w świetle dziennym (za dnia)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Ostatnio zmieniony 04 lip 2012, 17:36 przez aragon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2012, 19:11
ledy kupiłem w moim mieście w sklepie :D
za dnia to świecą takie punkciki, jednym sie podoba innym nie, ja jestem bardzo zadowolony z efektu ;)
Post: 07 lip 2012, 21:31
A ta lampę można pomalować z przodu na czarno jak ty masz? Mam taką tylko że kolor skutera czarny mat ładnie by to wyglądało? jak by świeciło?http://allegro.motor-centrum.com/img/SKUTERY/KINGWAY/Coliber%20Rex/lampa%20prz%F3d-coliber-50.jpg
Post: 07 lip 2012, 22:30
u Ciebie nie da rady bo to srebrne to odbłyśnik, więc tego nie wolno pomalować
