Dzisiaj jest 07 mar 2026, 5:29
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 06 lip 2012, 15:13
Tak jak wyżej i dodam że na króćcu jest napisane że średnica to 14 mm ...
Post: 06 lip 2012, 19:42
Ale o co ci chodzi nie zadałeś żadnego pytania.Nie chodzi moto?Co się dzieję?
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 06 lip 2012, 21:52
Czy taka dysza wystarczy ?? moto na wyższych biegach słabo się wkręca ... I pali 3,7 litra :/
Post: 07 lip 2012, 16:09
Trochę mała.Spróbuj na coś ponad 70.
Post: 07 lip 2012, 20:58
w rs to pewnie silnik minarelli am ?
jeśli tak to dawaj dysze 88
Ostatnio zmieniony 07 lip 2012, 21:18 przez Marcin9601, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lip 2012, 21:16
taa
Post: 07 lip 2012, 21:35
jest to troche glupi gaznik
mam dokladnie tak jak ty ten sam gaznik i ten sam krociec.
ten sezon na tym pojezdze ale w zime mam zamiar wlozyc inny wiekszy cylinder,
i wtedy inny gaznik do ktorego dam gasboxa ktorego juz mam stage6 do gaznika krociec i te przewody od chlodzenia bede musial usunac te ktore do krocca ida.(chociaz te przewody to calkiem fajne rozwiazanie, fajnie by bylo gdyby byl krociec ktory ma miejsce na te przewody tylko na wiekszy gaznik)
a co do dyszy to ja nie wiem jaka mam, pisze na niej cos podobne do cyfry 52(to mozliwe ze taka mala dysza?)
niby seryjnie w minarelli am pakuja dysze 88
Ostatnio zmieniony 07 lip 2012, 21:38 przez Marcin9601, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lip 2012, 22:11
A czy w regulacji gaźnika możę przeszkadzać to że w filtrze seryjnym mam taką zwykłą gąbkę jak kiedyś np w materacach była ?
Post: 08 lip 2012, 8:50
Na pewno jest inny przeplyw powietrza, wiec trzeba gaznik inaczej ustawic...
Post: 08 lip 2012, 10:14
Ale ogólnie nie powinno to sprawić problemu w regulacji ....
Post: 08 lip 2012, 11:08
Powiem tak - inna gąbka(nowa,cały nowy filtr) inny opór przy zasysaniu powietrza. Inny opór - zmieniona proporcja pomiędzy paliwem a powietrzem. Może dostawać za dużo powietrza,za mało,czasami może być idealnie i nie trzeba regulować gaźnika
Ja w swojej RSce mam dysze 90,gaźnik 21 mm,stożek Polini,cylinder 50 cm3 i śmiga.
Post: 08 lip 2012, 11:11
niby seryjnie w minarelli am pakuja dysze 88[/quote]
A ile Ci ten motorek jedzie? Bez problemu się wkręca? Ile pali przy pałowaniu?
Wątpię,by była tak mała dysza. Ogar 200 z silnikiem Czechosłowackim miał dyszę główna 68,38 od wolnych obrotów i palił maximum 3,5 litra....
Post: 08 lip 2012, 13:19
jedzie 90km/h bez problemu sie wkreca, no od 7 tys zaczyna porzadnie ciagnac ale to jak kazdy. ile pali to nie wiem bo musze teraz wymienic slimak bo przy wymianie plynu w lagach cos mu sie stanelo
Post: 08 lip 2012, 15:55
A czy jak dam większą dysze = większe spalanie ?
Post: 08 lip 2012, 20:01
a wiecie jaka srednice w tym gazniku ma ta glowna dysza 5mm czy 6mm?
Post: 08 lip 2012, 20:47
5mm
Post: 08 lip 2012, 21:24
ok dzieki wielkie i pozdrawiam:)
Post: 09 lip 2012, 17:39
sorki ze sie podpinam ale jaka dac dysze do tego gaznika ale pod cylek 80?
Post: 13 lip 2012, 14:22
to jest gaxnik bez regulacji !!!! dysza 65 i koniec kropka tylko wolne obroty możesz sobie ustawić a dyszy nie zmienisz bo on jest fabrycznie ustawiony na 65 !
Post: 13 lip 2012, 17:44
to czyli dysza 65 i nie mozna innej dac?
