Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 0:44
Post: 07 lip 2012, 15:52
Witam !
Jaki rozmiar gaźnika byłby najbardziej odpowiedni pod cylinder Streetrace ? Wydaje mi się, że 19mm. Zostawiam to bardziej doświadczonym :) Czy 21mm nie będzie za duży ?
Z góry dzięki :)
Post: 07 lip 2012, 16:52
19 będzie dobry. Ale 21 też nie jest wcale za duży, przynajmniej nie będzie problemów z chłodzeniem. Ja mam 21 i normalnie się reguluje a i spalanie w normie.
Keeway <3
Post: 07 lip 2012, 17:02
A powiedz mi jak się sprawuje gaźnik TEC'a bo widzę, że masz w opisie. Faktycznie nie ma problemów z regulacją ? Czy gaźnik daje jakiś efekt w osiągach ?
Post: 07 lip 2012, 18:08
Noo daje jak każde 21mm. Kopia Dellorto. I ja z nim nie mam problemów. Normalnie się reguluje, dobra jakość. Polecam.
Keeway <3
Post: 07 lip 2012, 18:13
Dzięki Łukasz ;) powiedz mi jeszcze jak sprawuje się Yasuni R, bo właśnie uparłem się na ten wydech i możliwe, że za kilka dni kupię. Niektórzy polecali mi Pro Replice, ale jakoś nie do końca mi pasi :) Czy po zmianie gaźnika na tego TEC'a 21mm musiałeś zmieniać króciec, czy wszystko seryjne z Keeway'a da radę podłączyć do TEC'a ?
Post: 07 lip 2012, 21:39
Seryjny króciec da rade. A Yasuni R bardzo dobry wydech. Chociaż bardziej się płaci w nim za markę. Osobiście bym wolał Stage6 Pro albo Pro Replicę.
Keeway <3
Post: 07 lip 2012, 21:54
Dlaczego zdecydowałeś się na Yasuni R, skoro osobiście wolałbyś Pro lub Pro Replice ? Ile dodał ci v-max'u ?
Post: 07 lip 2012, 22:20
cmic pisze:
Tego nikt Ci nie powie ile daje na v-max , pod Streetrace lepsza będzie Pro Replica z tego powodu że dedykowana jest do tego cylindra , a po drugie że cylinder wykręci większe obroty z tym wydechem niż z Yasuni R co przekłada się na moc .
Co do gaźnika to jeżeli masz skuter chłodzony powietrzem to bierz 21mm , a gaźniki Teca są dobre tylko trzeba umieć regulować :wink:
ml?source=oo
