Dzisiaj jest 03 lis 2026, 2:59
 Tytuł: 2 problemiki
Post: 07 lip 2012, 23:31
Witojcie, problem 1 - śruba łącząca cylinder z wydechem pęknięta, została w gwincie tylko tak, że nawet jej nic nie wystaje. Co zrobić ?
A druga sprawa jaki polecacie do Aeroxa akumulator, bardzo bym prosił o linki :)
Post: 08 lip 2012, 7:51
musisz zdjac cylinder i sprobowac wykretakiem, lub nawiercic ją malym wiertelkiem i wykrecic.
Post: 08 lip 2012, 9:14
Pojazd: Eserkowaty Aerox
rokson, Jeśli potrzebujesz akumulatorka tylko po to żeby odpalać to możesz kupić jakiś 4-5 ah jesli jednak lubisz mieć neony/audio lub inne pierdółki to polecam Ci taki :
http://allegro.pl/akumulator-zelowy-12v ... 61631.html
Aku jest żelowe i do jego ładowania potrzeba specjalnej ładowarki przez co większość osób go nie poleca ale ja go mam u siebie i wystarczy przejechać się 5km i to aku jest naładowane, bardzo szybko się ładuje a audio trzymało mi na nim 2h ( wzmacniacz 200 w rms)
jest on bez obsługowy więc nie trzeba nic dolewać :)
Ja osobiście polecam to aku :)
Post: 08 lip 2012, 20:16
potrzebuje go do normalnego użytkowania, z tym że mam ledową lampę z tyłu, parę ledów w przedniej lampie, 4 halogeny w przedniej + licznik elektryczny
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=238747
Post: 08 lip 2012, 20:19
Nagwitownik i szpilke wyciągniesz spokojnie ale radze wypiąc silnik a przynajmniej zdjąc cylinder (łatwiej bedzie)
Post: 09 lip 2012, 19:56
no panowie jaki ten aku :D
Post: 09 lip 2012, 21:36
Heh , rozbawiłeś mnie trochę.. tyle bajerów a ty piszesz ze nie wysilona elektryka ? ;p
Kup ten aku co Ci dałem linka, posłuży Ci dłuugo :)
Post: 10 lip 2012, 18:26
ale on pasuje do roxa ?
Post: 10 lip 2012, 20:43
Miałem ten sam problem, żeby nie uszczelniac drugi raz cylindra przewierc tą śrubę a później gwintownikiem robisz gwint i zakładasz tłumik. :)
Post: 10 lip 2012, 22:35
rokson, sa 2 wersje, długa i krótka ta krótka ma wymiary seryjnego, ta pierwsza est troszkę dłuższa ale chudsza ;p
zmierz najlepiej stary lub otwór w plastiku ;p
