Dzisiaj jest 26 cze 2026, 0:27
Post: 04 lip 2012, 22:02
Siemka , mam problem moje piaggio szybko sie grzeje . pojezdze i wskaźnik pokazuje prawie na full.Nie wiem może wskaznik jest walniety , lub dlugo nie wymienialem petrygo.
Z góry dzieki :)
:D
Post: 05 lip 2012, 9:44
Ale sam wskaznij pokazuje full czy juz czujesz ze prawie gotuje płyn? Moze układ gdzies zapowietrzony , a petrygo to wgl masz zalany skuter ?
Post: 05 lip 2012, 13:08
sprawdź czy masz wystarczający poziom płynu.
może pompa wody się rozleciała i nie ma obiegu, jak będzie tak mocno nagrzany to sprawdź czy jest duża różnica temperatury pomiędzy cylindrem a chłodnicą
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Post: 07 lip 2012, 22:37
Mam i jest zapowietrzony , i jak pojeżdze to zawsze odkrecam korek i sie odpowietrza.Ale chłodnica to jest tak goraca że nie da sie dotknać.
:D
Post: 07 lip 2012, 23:04
mam podobnie z runnerem 6 kresek po 12 km
Post: 08 lip 2012, 0:11
Pojazd: Honda NSR 125
karoleqq, a maksymalna skala ile wynosi?
ziomek557, jak okręcisz korek to zawsze syknie parą :) w aucie też odkręć korek to zobaczysz co się stanie ;) Jak silnik ma 80-90*C to jak ty chcesz dotknąć chłodnice. tak ma być i już.
Normalka upały są i dlatego silniki osiągają takie temperatury.
Post: 08 lip 2012, 10:27
jeśli silnik by się przegrzewał to po odkręceniu korka poparzony jesteś do łokcia :D wiec jeśli nic się nie gotuje to sprawdź czy jest obieg lub po prostu masz walnięty termometr
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 08 lip 2012, 10:56
A czy może nie być obiegu, ponieważ mam trochę za dużo płynu w zbiorniczku(o 2-3 cm) i też szybko mi się grzeję ?
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
Post: 08 lip 2012, 11:17
Podpinam się pod temat , mam nrg mc 2 zalałem wodę do chłodnicy tymczasowo ,bo nie miałęm płynu a silnik po remoncie i ciągle jest prawie pod czerwonym polu .A dodam że skuter jest na dotarciu . Chłodnica ciepła ,węże tak samo ,nawet próbowałem bez termostatu ,ale termostat jest okey .. Czym może być spowodowana taka temperatura ? jeżeli pompa wody by już zdychała to wgl by nie było obiegu ? Skoro wszystkie węże są ciepłę i układ odpowietrzony . ?
ROMET 777 Full Tuning
Suzuki Rg 80
Post: 08 lip 2012, 12:30
jeśli węże są ciepłe to jest ok u mnie gdy sie zagrzeje czyli podchodzi sporo za połowę to węże już parzą wiec nie masz sie czym martwic po prostu termometr oszukuje
Radecki, to że masz za dużo płynu nie wpłynie na pewno na przegrzewanie sie jedynie jeśli ci sie sqt zagrzeje do ci te 2 ml płynu wywali pod korkiem
temperatura pracy silnika to ok 90 * wiec chłodnica węże to wszystko musi parzyć w ręce
Post: 08 lip 2012, 13:58
u mnie wszystko parzy ale nie jedzie tak jak by miał 4-5 kresek tylko go muli i wiecej niz 50 nie smignie
Post: 08 lip 2012, 14:25
W Polsce mamy teraz takie upaly ze szkoda gadac. Nie dziwcie sie ze wam sie p/g grzeje, ja mam to samo :)
Przyśpieszenie mojego Piaggio :)
http://youtu.be/C2KqETPdywI
Post: 08 lip 2012, 17:01
Pawik095, no właśnie tak mi robi jak otwieram korek.
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 08 lip 2012, 17:14
buziaqq,
Może zła regulacja gaźnika
Post: 09 lip 2012, 18:51
karoleqq pisze:
Haha, skala do 12, wiec temperatura optymalna.
Mi sie nic nie grzeje, caly czas polowa kresek, temperatura 30 stopni + wysokie gory - Bez problemow.
Ostatnio zmieniony 09 lip 2012, 18:53 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
