Dzisiaj jest 03 lis 2026, 14:45
Post: 08 lip 2012, 12:19
Ostrzeżenia: 1
Witam przedwczoraj zakupiłem nowego streetrace złożyłem tak jak należy itp itd
ale jest pewien problem tzn jade sobie spokojnie z prędkością nie przekraczającą magicznych 60km/h (bo przecież jest na dotarciu) i nagle buuuuu i zgasł problem ten występuje tylko bez rurki w seryjnej puszce gdy ją założe nic takiego sie nie dzieje, oczywiście jak zgaśnie zaraz odpala od strzała. Myślę że problem tkwi w dyszy aktualnie siedzi 75 w gaźniku 19 a planuje jutro kupić 90 lecz czy to na pewno dysza czy może coś innego ? Co o tym sądzicie
A bym zapomniał dodać że skuter po odpaleniu już po około 30 sek na 40C a po minucie 50 przejade sie powiedzmy 3km a na liczniku jest 80 i musze stawać żeby sie nie zagotował
Ostatnio zmieniony 08 lip 2012, 12:21 przez Cinelous, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lip 2012, 12:31
mam podobny zestaw w roxie i jeżdzę na dyszy 95 ,i seryjnej puszce i u mnie też robi buuuu jak wyjmę zwężkę,a już o stożku nie ma mowy (cały zalepiony taśmą z dwoma otworami jakoś jechał) u mnie jest zamontowana druga chłodnica w podłodze od nrg
Ostatnio zmieniony 08 lip 2012, 12:34 przez czarekff, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lip 2012, 12:37
Noo to ładnie docierasz. Pierwszy dzień i już pałujesz 60km/h? Z tą rurką to jest chyba, że dostaje więcej powietrza, może po prostu regulacja gaźnika? Poprzez te 2śrubki od mieszanki i od powietrza, skoro nie zalewa ani to paliwo jest raczej dobre spróbuj powietrzem.
Post: 08 lip 2012, 13:09
dysza w gażniku 19mm i dyszy 75 z cylkiem streetrace to na pewno przymała a sam piszesz że przy ograniczonym przepływie powietrza jest normalnie wnioski wysuń sam
Zobacz moją Yamahe Neos
Ostatnio zmieniony 08 lip 2012, 13:24 przez JERONIMO, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 08 lip 2012, 14:34
Dki973, Dla twojej wiadomości nie dociera się prędkościa tylko obrotami silnika , a tak pozatym docieranie do 500km to dla mnie głupota :) .
Malaguti F10
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273046
Piaggio NRG mc2
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 7c#2216053
Post: 08 lip 2012, 18:33
Ale streeta dociera sie 300km ;-) Ja mam dysze 80 i tez lipa. Tylko u mnie jest problem z grzaniem ;/
Post: 08 lip 2012, 21:12
80-90 stopni to normalna temperatura...
Post: 10 lip 2012, 16:32
Ostrzeżenia: 1
ok założyłem 90 i śmiga aż miło
