Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 7:21
Post: 08 lip 2012, 18:07
Czy wata w slincerze ma znaczenie? Tzn czy wpływa na osiągi ?
Mam tłumik next-r i jeszcze nie wymieniałem ostatnio chciałem sprawdzić i jest strasznie wypalona i ma prawie wszędzie dziury :mrgreen:
Ma to wpływ na v-max ,przyśpieszenie albo prace silnika ?
Post: 08 lip 2012, 18:26
Może tam ma minimalne wpływy na osiągi ... Przez wypaloną watę wydech jest głośniejszy :P
- Yasuni c20
-Malossi Sport Ported by redus
- Kartery by Marcepani
- Wał top Racing NG
-Dellorto 21
-Przełożenia Top Racing
- nadkole BCD
- Kierownica Hebo
- Polini Air Box
- Polini Speed Control
- Sprzęgło Tec Racing
Post: 08 lip 2012, 19:59
No fakt głośniejszy jest :mrgreen:
I mam jeszcze jeden problem ;/
Wymieniłem świece i pali ładnie ale na zimnym musze trzymać manetke do oporu i dopiero po ok. 5 sekundach wejdzie na takie obroty żeby dało się jechać ;/ Tak jakby nie dostawał paliwa.. sam nie wiem :roll: Po prostu po odpaleniu przez ok.5 sekund trzyma za małe obroty i po chwili wchodzi na wyższe i normalnie da się jechać -.-'
Post: 09 lip 2012, 12:03
Sory za PPP ale domyśliłem się dlaczego może słabiej wchodzić na obroty.
Może to być przez ze zepsute ssanie ? Bo na ciepłym silniku odpali i wchodzi na obroty a na zimnym ciężej pali ale odpala i po chwili trzymania full manetki zacznie jechać.
Co wy na to? Jak sprawdzić czy ssanie jest zepsute i jak je naprawić ?
Mam gaźnik Mikuni 16mm ssanie auto.
Post: 09 lip 2012, 14:36
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
wykrec ssanie i podłącz pod aku jak sie schowa to dziala jak nie to nie:)
Post: 09 lip 2012, 21:17
a jest opcja że to cos innego niż ssanie? spprawwde je jutro.
chłopaki pomóżcie bo już nie mam do niego sily.
po prostu na zimnym jak go odpale i dam gaz na maxa to nie chce jechac tylko przerywa mocno i po chwili wejdzie na obroty i jest normalnie.
problemu nie ma na cieplym silniku bo pali od strzala..
Post: 09 lip 2012, 21:45
A od kiedy daje się w dupę na zimnym silniku?
Post: 10 lip 2012, 6:57
Jak nie dam w dupe to zgaśnie bo nie utrzyma się na obrotach bo jest nie rozgrzany ! I pisałem że problemu nie ma na ciepłym silniku.
Pomóżcie ! :ups:
Post: 10 lip 2012, 7:49
Ja miałem zatkaną dysze odd ssania, wymieniłem ssanie i teraz chodzi
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 10 lip 2012, 8:56
A jak wyjąć te ssanie ? Ja mam je na 2 śrubki i jak je odkręce to schodzi tylko ta gumowa osłonka -.-
