Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 14:47
Post: 08 lip 2012, 20:59
Witam mam problem z moim zippem otóż jak jest zimny jest dobrze ale dalej słychać ten dźwięk ale nie przeszkadza to zbytnio i nie zwalnia ale jak się nagrzeje muszę jeździć na 2/4 gazu dlatego że jak dodam więcej gazu pojawia się dźwięk dochodzący z pokrywy i jak dodam full gaz nawala tak mocno że aż zaczyna zwalniac i jest tak że na 2/4 gazie jadę do 50-55 on wtedy wbija się na większe obroty i dopiero mogę dodać gaz na full i wtedy leci 70-75 co jest nie tak i i jeszcze 1 zauważyłem że po jeździe bardzo się grzeje pokrywa gdzie znajduje się wariator sprzęgło itp czy to normalne?? jest tak gorące że nie można dotknąć
tutaj jest filmik z tym głosem po dodaniu gazu i powiedzcie mi dlaczego tak on odpala a nie od strzala:d?
http://www.youtube.com/wa...qg&feature=plcp
Post: 08 lip 2012, 21:36
Pokrywa powinna byc lekko ciepła, wiadome pasek pracuje i trze. A co to za dzwięk ? musisz ściagnac pokrywe i wszystkim ruszac. Aż dojdziesz co jest co.
Ogień na tłoka!
Post: 08 lip 2012, 21:41
owner1 pisze:
powiem ci że nie jest lekko ciepła jest tak gorąca że po przejechaniu ok 1 km popażyłem palce :) ale jak jest zimny czyli pokrywa itp to moge dać full gaz ale jak sie troche nagrzeje to znowu 1/2 i jak dam trochę więcej pojawia się ten dźwięk jak dam jeszcze więcej dźwięk się nasila i skuter zwalnia tak jakby coś było coś o coś tarło :(((
Post: 08 lip 2012, 21:43
odkrec pokrywe i poruszaj wszystkim. Powiedz od której strony jest bardziej gorąca ?
Ogień na tłoka!
Post: 08 lip 2012, 21:50
owner1 pisze:
najgorętsza jest lewa a prawa jest gorąca ale nie aż tak jak lewa
Post: 08 lip 2012, 21:52
Czyli że od strony wariatora, moze pasek sie stegował. Dajesz na max, ślizga sie i trze, dymy nie lecą?:D
Ogień na tłoka!
Post: 08 lip 2012, 22:20
owner1 pisze:
nie dymy nie leca:D a tak ci powiem że jak daje na maxa to na pare sekund ale do dla mnie dziwne bo jak jadę 50-60 on wbija na większe obroty i dodaje full gaz to dźwięk znika
Post: 10 lip 2012, 0:07
sory za PPP ale to jest naprawdę denerwujące i proszę o pomoc:(
