Dzisiaj jest 04 kwie 2026, 6:05
 Tytuł: olej
Post: 09 lip 2012, 10:36
siema , czy mała dawka oleju może spowodować grzanie się silnika ;) ??
Stage6 Cylinder streetrace ( + łożyska s6 skf c4 teflon )
Stage6 pro replica (wydech)
Stage6 sport pro ( Wario )
Stage6 sport pro ( Sprzęgło )
Gaźnik dellorto 19
filtr Revo
Pasek dayco
Sprzedam !!! - 13074461
Post: 09 lip 2012, 10:42
Jak ty to rozumiesz małą dawka . ? Gdy w czasie działania silnika paliwo dostaje sie do cylindra ze zbyt ubogą mieszanką cylinder zaczyna się przycierać aż w końcu się zatrze . Proporcje to 1:50 . No i oczywiście że się mocniej grzeje .
Ostatnio zmieniony 09 lip 2012, 10:43 przez Nike.Denis, łącznie zmieniany 1 raz
Tak , oraz przez małą dawkę może się przytrzeć lub zatrzeć cylinder. ( choć chyba jedno i drugie to to samo :) )
Post: 09 lip 2012, 10:58
no właśnie się przed wczoraj skapłem - byłem na stacji zatankowałem pojechałem do domu na obiad zjadłem poszedłem się przejechać jeździłem z 1min i sie koło zatrzymało i silnik zgasł :( poczekałem 5 min odpaliłem jadę znowu Normanie i po 10 sekundach taki muł i zgasła , kolega mnie przyholował do garażu postawiliśmy sr na boku zeby koło było w powietrzu dodaliśmy gazu na 10 sekund i koło się zatrzymało i silnik zgasł i nie chciał juz odpalać a jak odpalał to na 2 sekundy pomyślałem ze to może paliwo czy coś na następny dzień i otwieram korek od dozownika a tam widzę normalnie ten olej w rurce ( kto ma sr wie o co chodzi ) i to przez ponad 100 km tyle ubyło :shock: strasznie się zdziwiłem dolałem od razu do benzyny olej pobawiłem się regulacja dozownika na max i sr-ka odpaliła normalnie pochodziła z 20 min na wolnych , później 10-15 min po placu i wszystko było dobrze ;) dodam ze wcześniej po przejechaniu np 8 km chciałem dotknąć przewodów chłodniczych i się oparzyłem dlatego stąd to pytanie CZY MOŻE SIĘ GRZAĆ PRZY MAŁEJ DAWCE OLEJU
Gaźnik dellorto 19
filtr Revo
Pasek dayco
Post: 09 lip 2012, 11:08
Pojazd: Bora VR5 2.3
Reku, A jaka temp była wtedy ? Najlepiej dozownik wypier... i samemu robić Mieszane
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 09 lip 2012, 11:35
ok , a na 1 litr benzyny ile muszę oleju ;)
Gaźnik dellorto 19
filtr Revo
Pasek dayco
Post: 09 lip 2012, 11:43
Pojazd: Aprilia SR Aprilia Sonic
1:50, czyli 20ml na 1 litr paliwa.
Post: 09 lip 2012, 11:47
1:50 czyli 1 litro oleju na 50 litrów tak :)??
Gaźnik dellorto 19
filtr Revo
Pasek dayco
Post: 09 lip 2012, 11:49
tak
Post: 09 lip 2012, 12:16
Pojazd: Honda NSR 125
Reku, silnik się nie będzie grzał gdy oleju zabraknie albo jest go mniej. ;)
To na wyświetlaczu nie masz kontrolki od rezerwy oleju?
Post: 09 lip 2012, 12:35
Reku Widzę ,że masz cylek 70cm ,a jemu potrzebne jest wiecej oleju niz dozownik sam leje. Przerzuć sie na robienie mieszanki.
Post: 09 lip 2012, 14:16
ok :P 1:50 będzie okey ? :)
Gaźnik dellorto 19
filtr Revo
Pasek dayco
Post: 09 lip 2012, 16:09
Reku, Tak. Grzać się może, przez to, że teraz są te upały.
Post: 09 lip 2012, 22:10
ale ogólnie wcześniej tez sie grzała nawet jak deszcz był i ochłodzenie :) ale nie wiadomo bo nie mam czujnika temperatury ;/ to skąd moge wiedzieć ;) ale przewody bardzo gorące ;)
Gaźnik dellorto 19
filtr Revo
Pasek dayco
Post: 10 lip 2012, 0:15
Reku, a jakie mają być zimne kur**? gdybyś ją przegrzał tłok by spuchł doszło by do zatarcia silnik by stanął a spod siedzenia para poszłaby.
