Dzisiaj jest 18 paź 2026, 6:14
Post: 09 lip 2012, 8:40
Witam forumowicze otóż moje pytanie jest w temacie postu nie wiem czemu tak się dzieję nie wiem czy to wina sprzęgła przekładni czy obcierających hamulców jeśli ktoś miał podobny problem to proszę o pomoc
Post: 09 lip 2012, 11:40
Zdejmij koło sprawdź czy nie ociera hamulec, sprawdź łożyska, rozkręć przekładnie i sprawdź czy z przełożeniami wszystko ok.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 09 lip 2012, 12:19
Właśnie rozkręcam koło jednak ta śrubka jest tak mocno przykręcona że brakuje mi pomysłów na nią... Może dodam jeszcze że wymieniałem olej w przekładni ale chyba to nie od tego...
Post: 10 lip 2012, 9:02
Nałóż ma tą nakrętkę klucz a na klucz długą rurę, wtedy przełożenie siły będzie całkiem inne i powinieneś odkręcić bez problemu. Ewentualnie pneumatem.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 11 lip 2012, 22:14
Chyba będę zmuszony do pneumata... Inaczej nie pójdzie ....
