Dzisiaj jest 04 lis 2026, 13:45
Post: 09 lip 2012, 13:58
Witam, problem polega na tym:
Skuterek odpala po 5sekundach gaśnie, odpalam jeszcze raz, 5 sek gaśnie i nie da się ponownie odpalić. Świece zalewa, dziś przeczyściłem gaźnik, dyszki, stożek.(Gaźnik 12mm dellorto, stożek hebo, 50cc)
W czym problem może tkwić?Już nie mam sił. Świeca mokra gdyż zalewa
Post: 09 lip 2012, 14:02
REGULACJA
To poza warsztatem jest jeszcze jakiś inny świat?
Post: 09 lip 2012, 14:07
Zajerzyj do zaworu membranowego czy nie ma prześwitów bądz jakaś płytka odstaje a jak jest wszysto ok to regulacja ewentualnie zobacz przerwę na świecy i jaką ma iskrę
[/b][glow=red]Aprilia Rs 50/70 full sport by rafalk54[/glow][/b]
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 44#1961944[ /url ]
Post: 09 lip 2012, 14:31
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Zacznijmy od tego jaką masz dysze do stożka...
Post: 09 lip 2012, 15:45
Dodam że na innym gaźniku był ten sam problem (muł po 40kmh) ale chodził.
Post: 09 lip 2012, 15:48
Pojazd: Honda Civic EJ9
Sprawdź uszczelniacze czy nie wywaliło bądź już mają dosyć, przebieg moto?
I co to za skuter?
Miałem tak w KYMCO u kolegi gdy robiłem te same objawy :wink:
Aha, i tak jak kolega wyżej sprawdź zawór membranowy :)
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
Ostatnio zmieniony 09 lip 2012, 15:48 przez BlackOwen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lip 2012, 16:41
Slider- zawór membranowy jest pomiędzy kroccem a cylindrem? Go tam nie ma u mnie
Post: 09 lip 2012, 16:54
to dzwine bardzo ze go tam niema bo powinien być
Post: 09 lip 2012, 16:55
Na 100% jest miedzy kroccem a cylindrem? ;)) zaraz rozkręce i sie przekonam , ale nie przypominam sobie żebym zakładał (nowy gaznik) w starym jak kupiłem skuter tez nie było
Post: 09 lip 2012, 17:28
Membrany nie masz w gaźniku.. tylko pod króćcem ssącym .
A tak poza tym to jaki Ty masz w ogóle motor , bo nie wiem..
Ostatnio zmieniony 09 lip 2012, 19:22 przez lukas602, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lip 2012, 20:26
Yamaha slider 2001
Post: 09 lip 2012, 20:31
zdejmij stożek i odpal. jak masz mniejsze dysze to wrzuć mniejsze i na tym sprawdzaj jak sie zachowuje. próbowałeś odpalać z odkręcona przepustnicą? zobacz jak się zachowuje.
sprawdź czy kranik podciśnieniowy działa.
jak koledzy wyżej wspomnieli membrany, coś w tym jest - ale najpierw zrób tak jak pisałem czyli zdejmij stożek i daj mniejsze dysze.
opisz co się dzieje jak sprawdzisz to co napisałem
Post: 10 lip 2012, 9:46
Patrzcie, zmieniłem swiece (mysle ot co mi zaszkodzi) i ździwienie , zmieniłem i chodzi! postawiłem żeby się rozgrzał z 10 minut, wsiadłem lekko gazu 5kmh sobie może jadę, coraz wiecej i tak na połowę a on mi zgasł. Myśle, pewnie przez regulację, ale kicha, iskry tym razem za brakło. Co mogło spowodować brak iskry? Chodził normalnie, dałem więcej gazu , zdechł i brak iskry teraz...; (
Post: 10 lip 2012, 9:57
Jak brak iskry, to padł zapłon. Miałem u siebie coś takiego, że odpalał na chwilę i gasł przy uszkodzonej cewce zapłonowej
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=256560
Ostatnio zmieniony 10 lip 2012, 9:59 przez patrolek, łącznie zmieniany 2 razy
