Dzisiaj jest 04 lis 2026, 15:04
 Tytuł: aerox problem
Post: 07 lip 2012, 14:33
Witam. oto mam taki problem. jechałem sobie niedawno z kumplem i miałem 80 na liczniku, i nagle bach, skuterek zgasł i nie chciał odpalic, a jak odpalił to nie miał siły jechac. Doprowadziłem go do domu, sprawdziłem wszystko git. przeczyściłem dysze i filtr. Wykręciłem wydech, a tam patrze rysa na tłoku, od góry do dołu, na samej górze głębsza, a na dole minimalna. Wsadziłem wydech seryjny, skuter normalnie chodził i w ogóle, ładnie sie zbierał. Jechałem 30 km do domu, wszystko ok ok. pochodził mi pare dni i dzisiaj znowu taki sam problem. Teraz już w ogóle nie chce jechac ani nic. Jak myślicie zatarty cylek.? dodam że jego przebieg to 6800km. Więc aż nie tak dużo. Nie wiem co robic. Dodam że ta rysa jest od kanału wydechowego.
Pozdrawiam.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=212953 <-- Zapraszam :)
Ostatnio zmieniony 07 lip 2012, 14:34 przez Wiktor, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lip 2012, 9:19
sory za ppp. ale pomoże ktoś.? ;>
Post: 08 lip 2012, 9:28
daj jakies fotki to sie okaze :D
Post: 08 lip 2012, 10:14
Pojazd: Honda NSR 125
Wiktor, jeśli coś tam dojrzałeś to ściągnij cylinder i się upewnij, pewnie się zatarł..
Post: 08 lip 2012, 10:22
Yakuza pisze:
kurde. sam tego nie bede robił bo sie nie znam. jeszcze sprawdze ssanie od brata, byc może ssanie sie zjebało. bo jak dzisiaj go odpaliłem to miał takie obroty że sam jechał... zgasiłem go i odpalił i jak dam mu gasu to gaśnie. Dam dzisiaj filmik. co i jak. a przez to że byłła za uboga mieszanka mógł sie zatrzec.? ;>
Post: 08 lip 2012, 10:28
Pojazd: F12 - TDR125
oczywiscie...wszystko jest mozliwe. cylek gaznik dysza jaka w nim siedzi?
Ps. mialem problem podobny do ciebie tzn. po odpaleniu zagrzaniu ok 5min po dodaniu gazu go zalewalo. Niewiedzialem tez co grane i na test odlaczylem ssanie problem znikl. Zacielo sie a jakim prawem to niewiem a ssanie automatyczne. To sprawdz przy okazji i tez wstaw foto tych rys :)
Oki czekamy na foto i filmik :) również Pzdr i sie nie załamuj..da się rade z nim :)
airsal tech racing 70cc iwf24
Phbg 21 dysza 80
Top perfomance nardo
Sprzęgło stage6 sport pro
Dzwon S6 R/T
Sprężynki sprzęgła s6 hard
Zawór Top Performances by tarasini
Wariator S6 sport pro 5.8g
Centralka Polini 15%
s6 boost bootle
Ostatnio zmieniony 08 lip 2012, 10:40 przez damiano2309, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lip 2012, 10:30
damiano2309 pisze:
dysza była niedawno czyszczona, jest to 65. dodaje gazu to go zalewa i normalne obroty. pochodzi pochodzi i gaśnie. Zobaczę dzisiaj wszystko. i zrobię te zdj. jbc to bedzie filmik i wgl. jak problem nie zniknie. pozdrawiam :)
Post: 08 lip 2012, 22:57
ppp.
mam filmik : http://www.youtube.com/watch?v=u23tCkDIVRY
sorki za jakos, nagrywane kalkulatorkiem ;d
Post: 09 lip 2012, 17:17
Pomoże ktoś ?!
[center]Widok tłoka z perspektywy kanału wydechowego
Świeca
Obrazek[/center]
Ostatnio zmieniony 09 lip 2012, 17:17 przez Wiktor, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 lip 2012, 17:25
Świeca zalana, za bogata mięszanka, tłok przytarty, cylinder pewnie też :mrgreen:
Post: 09 lip 2012, 17:42
zdejmij cylinder żaden problem , zdjemij węze od wody wykrec swiece i potem normalnie głowice odkrec i zdejmij cylek. Z tego co widze to zapewne tylko tłok i pierscienie bede do wymiany gdyż dałeś za mała mieszanke, proponuje zebys dawał mieszanke 1:50 . Po zmianie tłoka gaźnik do regulacji :)
Ostatnio zmieniony 09 lip 2012, 17:42 przez bulwa2253, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lip 2012, 21:27
no to fajnie ... :<<
Post: 10 lip 2012, 10:06
zdejmij cylinder i zobacz czy na nim sa rysy.
